Автор: Solo , 5 января 2009
Добрый день всем! Есть материнка сокет 939, WinFast, стартует только принудительно. При замере напряжений выяснил - нет ничего на контактах Pwr-On. Отследил дорожки от кнопки включения и от контакта на колодке питания АТХ. Уперся в 3-х ногий элемент в корпусе SOT-23 с маркировкой W2F 57. Ну никак не могу определить, что это за зверь! Подскажите, плс, что за зверек. Пытался оределить его по этой таблице. http://www.tkb-4u.com/code/smdcode/smdcode1.php
Перенес в Ремонт матплат.
17 лет 10 месяцев назад
Рекомендация - указывайте точную модель платы и позиционное обозначение элемента. Это даст немного больше шансов на опознание.
При элементарном тупом поиске можно найти такое. Лень неописуемая. Галочку за лень надо ставить.
PMBT2907A
Lunadron
[off]
До 08.01 никаких галочек за лень и предупреждений. ;)[/off]
Solo
Спасибо большое! Перекину транзистор - отпишусь о результатах. Про ГУГЛЬ напроч забыл - сразу полез в таблицу с кодами.))
T1000
17 лет 5 месяцев назад
абсолютно та же фигня, (Q65) W2f |56.
Интересно что туда автор поставил?
И как такая мася могла питать через себя USB и PS/2 ??
(mATX)
WinFast
NF 4K8MC
NF 4UK8MC
NF 4XK8MC
Галочка напротив нужного не стоит, включу с моником, выясню какая именно.
[off]
1. Вы могли ошибиться в отслеживании схемы.
2. Разработчики решили, что в дежурке все должны соблюдать диету (но этот пункт мало вероятен).[/off]
T1000
1.А чего там ошибаться, с одной стороны (Э) у него 5Vsb, с другой (К) звонятся предохранители всех юэсбей и пиэс на два, ясно что через него не проходит 5 вольт. Но если замкнуть напрямую (не повторять, ПАРТИЗАНЩИНА) 5Vsb из разъёма АТХ на предохранители, то мать можно запустить и уже тогда через Q66(80N02G), 5V поступает и на USB и на PS/2.
[off]В таком случае разработчики явно имели пристрастие к диетам :).[/off]
T1000
поставил N19C (донор Q9 с Asus p4p800-х) звонилось как N-chan. полевик? теперь 5Vsb на месте и плата сама запускается и работает, а вот хватит ли такого донора это вопрос.
[off]Сильно сомневаюсь в том, что биполярный pnp транзистор будет удобно заменять n-канальным полевым транзистором :). Хотя дело добровольное :).
Кстати, позиционное обозначение донора на P4P800-X укажите на всякий случай.[/off]
T1000
хм, если N19C=A014=PNP чего же он тогда при прозвонке то открывается то закрывается как полевик?
Если честно, я бы туда вообще попробовал диод шотки поставить, 4.7В должно хватить.
Да вобщем так и сделал)
20CJQ030,=2CJQE 2Шотт 2А 30В SOT223 поставил, среднюю ногу отломал.
в биосе пишется nForce4 CK804 Series 4BTW1P30 081805, на наклейке CK804M03X-6LRS. ничего похожего на те надписи что на текстолите.
Электролит после конечно вернулся на место.
