Автор: YAS , 21 декабря 2008
Epox EP-8K9A7I - post 25
Кнопкой выключается
Если вынуть видеокарту - загрузка идет дальше до post 7F.
Напряжения Q34 (AGP) - 3.36-2.62-1.5
Q29 -3.35-5.5-2.53
Q26 -2.52-12.41-2.53
G-S-D
Температура элементов в норме.
Куда копать?
17 лет 10 месяцев назад
Куда копать?
Для начала в сторону изложения предыстории.
Может BIOS не тот прошили :).
YAS
Плату принесли - говорят что запускалась только после разборки сборки. Затем во время работы отрубилась.
С PCI-видеокартой пробовали?
YAS
Жаль но PCi карты у меня нет
Пробывал другую AGP-видеокарту, эффекта нет.
vitalyV
если работал после разборки сборки, то налицо непропай. а вот чего? я бы прогрел для начала северный мост.
можно попробовать погнуть маму легонько сначала в районе сокета, потом, если нет результата, в районе моста, только без фанатизма, хотя бы таким образом попытаться локализовыать непропай...
ну а уж если не поможет, то начинай с см, да и в любом случае я бы с него начал...:roll: так, интуиция...
spectre
С какой видеокартой проверяли?
Это я к тому что 25h очень любят показывать всякие зловредные видеокарты а-ля 6600 и компания где есть мост AGP to PCI-E, если этот самый мост успешно скончался...
YAS
Мне весь системник принесли - эта видюха и работала на этой матери. По поводу непропоя - нажимал на мост со всей силы, немного согибал плату - эффект нулевой. Еще обнаружил, что модем на ней стоял с окисленными дорожками ("моль поела") - может это и было причиной. Попробую проверить сопротивления моста, может он...
Еще заметил, что при подаче питания - самостарт.
Vovan_3
Без видеокарты, если после post 7F нажать F1 идёт дальнейшая загрузка?
YAS
Идет. Что это значит? Что смотреть(менять)? У меня такое первый раз.. Заранее спасибо!
Подозрения на U9 (uj460017).
YAS
Поставил другую видеокарту TNT со старого компа., и все заработало...
Может кто-нибудь знает в чем же тогда проблема?
Я поменял все АРМ на плате.
А старая видюха никак не работает...
Может БИОС перешить? - прошил - не помогло!
