Автор: wwwROMby , 3 декабря 2008
Max
17 лет 11 месяцев назад
Есть переделанный китайский БП, поменяны трансформаторы, диоды, транзисторы, кондеры, дроссели.
Проблема такая, на 12 ноге КА7500B 6.91В, в азбуке сказано смотреть дежурку если нет 12-30В.
Дежурка 5.12В, ps_on есть, но не запускается. Не проверял 5-8 пункты из "Проверка микросхемы ШИМ TL494 и аналогичных (КА7500)", не знаю как импульсы тестером смотреть, если вообще возможно.
Так в чем причина 6.91В, может м/с садит, не греется?
Mazayac
Сначала проверить электролитический конденсатор в цепи питания ШИМ.
Если с ним все в порядке - выпаять KA7500, измерить напряжение на контактной площадке 12 ноги - если вырастет до положенных 12...30В - менять ШИМ.
Mr.Barbara
Max, дежурка или источник питания дежурного режима вырабатывает как правило 2 напряжения - +5V и +12...25V. Стабилизация напряжений осуществляется по +5V. Если +5V в норме, то вовсе не факт, что +12...25 тоже. Поэтому воспользуйтесь советом, описанным выше с некоторой корректировкой: отпаяйте резистор на 12 ногу ШИМ (обычно 22Ома) и проверьте оба напряжения.
Далее действуйте, как пишет Mazayac.
Max
Теперь буду знать.
Без 22Ом 6.05В и 10.33В.
Mr.Barbara
Вот. Значит дежурка дышит на ладан. Замените электролиты в горячей и холодной части дежурки.
А ШИМу похоже писец, это просто проверяется: если есть внешний источник питания, подайте на 12 ногу +12V и померяйте напряжение на 14 ноге. Должно быть около 5V. Если не так - ШИМ однозначно в топку.
Max
Может трансформатор не подошел? По дежурке меняли вроде только его. До переделки БП работал.
Подключил плату, 5в просело до 2.23в.
Mazayac
Да, фразу о том, что заменили трансформатор, я пропустил.
Мда, трансформатор дежурки зачем меняли-то?/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
Max
Мда, транс дежурки зачем меняли-то?
Родные раза в три меньше, соответственно слабже и менял не я, поэтому не знаю.
Mazayac
Так верните старый трансформатор на место - и все станет понятно. Или выкинули уже?
Max
А чем чревато отсутствие токовой защиты, 16 нога на земле? Платка похоже г, не хотелось бы все добро спалить.
