Автор: dimaodessaobl , 9 октября 2008
Здравствуйте!
Попала ко мне мат. плата страшного производителя Transcend TS-ABR4
Что с ней случилось понятия не имею. Power On вообще не загорается, мат.плата не включается. Вытаскивал питание проца - тоже самое.
При принудительном страте ( замыкании зеленого и черного провода на БП) загорается POwer ON, включается куллер проца и ВСЕ! Дальше тьма... Даже не пищит. При подключении БП к материнке постепенно нагревается южный мост, также нагревается БИОС, но незначительно, проц не греется, питание на него похоже вооще не поступает (пробовал мерять катушки - по нолям).
дайте умный совет делетанту?!
Дубль удалил.
Перенес в Песочницу.
17 лет 10 месяцев назад
Совет относительно правил русского языка давать не буду.
По сути - читайте имеющиеся материалы, думайте, проводите диагностику, выкладывайте результаты.
спасибо, конечно, за "умный" совет, но я вообще-то расчитывал услышать что-то более конструктивное...
каки именно замеры вам нужны?
катушки на ноле. pwr btn светит 4,9В, напряжение reset прыгает, как правило, от 17 до 19 вольт, хотя бывает меньше... стабилизатор APL1804 также светит нулевое напряжение. скажите, что замерить - я замерю!
Сказки изволите рассказывать :)?
Если лень читать и думать, то выполняйте следующие:
1. Отрисовывайте схему от контактов кнопки PWR_ON до контакта PS_ON на разъеме БП.
2. Указываете напряжения на выходе стабилизаторов в дежурном режиме (естественно, только тех, которые должны в этом режиме работать).
Max
Все три вывода? Смотрите 5VSB БП и куда идут?
"сказки изволите рассказывать?"
не изволю!
я сам в панике!!!
Reset по напряжению такую лажу показывает! то 0,5-1.5В, то 17-19В, а бывает тестером тыкаешь - 30 В светит... откуда они там вообще???
Все три вывода?
ДА ВСЕ 3 ВЫВОДА по нолям!
1. Откалибруйте свой прибор или научитесь правильно им пользоваться.
2. Перед тем как что-то написать, подумайте - а стоит ли.
3. Измерьте дежурное напряжение +5VSB.
5 vsb идет на южный мост, как и положено. Кроме этого, рядом с БИОСОМ находится две одинаковые микросхемы по 14 ног каждая с маркировкой 74HC14D E3144 (возможно маркировка с ошибкой, она затерта и ее практически невозможно рассмотреть), на схеме данные микросхмы обозначены, как U14, U15.
На дальней от БИОСА микросхеме U15, на ее 1-ой левой верхней ноге висит напруга 5 В, на микросхеме U14 имеется напряжение 5В на 6,7 ноге слева сверху, а такж на 6 ноге слева снизу.
И еще!!! Комп не мой, поэтому "родной" блок питания я разобрал только вчера (я все проверяю на своем блоке), обнаружил, что там рвануло килоомное сопротивление и вздулся кондер 10V/1000mF. Видимо материнке досталось от блока питания!
И вот еще... Обнаружил, что когда включаешь блок питания и подсоеденяешь его к материнке моргает PWR_ON и делает пол оброта куллер на проце.
Вот такие дела!
Нескромный вопрос - как проверяли? В каком конкретно месте?
Вспоминается фраза "зачем собаке 5-ая нога" :). Нумерация выводов микросхем достаточно легко определяется. Рекомендую указывать номер вывода, а не "1-ая левая верхняя нога".
нескромный ответ...)))
нашел по распиновке БП 5vsb, "прошелся" по дорожкам материнки (практически пальцем), пришел к южному мосту. после взял тестер,черны провод к черному проводу на БП, а красным прощупал дорожку. прибор показал +4,86, если уж совсем быть. А вот объяснить, куда именно приходит напряжение... затрудняюсь.
Кину фоты...
