Автор: ROMby Unknown , 7 октября 2008
Вобщем проблема следующего характера. МВ GA-M57SLI-S4, не запускаеться. Включаеться и выключаеться с помощью кнопки питания на передней панели. При включении питания грееться NF570-SLI-N-A2 (накрыта радиатором,рука терпит), в дежурном режиме холодная. Больше греющихся элементов нет.
Основные напряги:
VREF=1.01V
VDD=1.97V
VDDSPD=3.46V
Vcore =1.17V
стабилизаторы на 50N024
Q69,Q70-1.52V
Q46,Q47-1.9V
ресет не залипший , измерен на pci A15 , после включения 3.5V, при нажатии кнопки ресет на передней панели 0V, если отпустить снова 3.5 V.
USB не закорочены.
Процессор еле тёплый, даже без радиатора.
Никаких сигналов из системного динамика нет.
POST карты нет пока, поэтому пост код сказать не могу.
Подскажите в каком направлении копать, что ещё нужно измерить, и вообще есть ли смысл продолжать ремонт.
Просьба ногами не пинать. т.к опыта ремонта материнок пока нет, поэтому если что-то написал не так поправьте.
Astat
18 лет 1 месяц назад
Что то питание процессора, если вы подразумевали под этим Vcore=1,15 В, не очень. Какой процессор?
ArtemGo (не проверено)
Будем посмотреть питание проца. Проц AD04200IAA5CV , согласно документации к нему питание 1.2-1.25V . Вчера измерял напругу цифровым вольтметром, показал 1.17, сегодня померил осцилографом, вроде бы должно быть более точно , получил 1.1V.
Вопрос: должен ли в данной ситуации греться NF570-SLI-N-A2?
Astat
Мосты NForce в работе всегда были горячими, питание процессора не правильное, смотрите питание ЮМ на полевых транзисторах возле него должно быть в районе 1,5 В
NiTr0
На флэшке что творится? Есть ли признаки жизни? На линиях A/D PCI - есть шевеление?
Заниженное напряжение на К8 - вроде как норма в случае неуспешного старта...
versal
Согласен с предыдущим постом - сначала перешить BIOS, поменять флешку, а уж затем вооружаться паяльником. Повреждение прошивки на Гигабайтах не редкость.
А на чём реализовано питание моста?
kyl
17 лет 1 месяц назад
Столкнулся с подобной проблемой, реверс мамы 1,0.
Пост при включении сразу стает в "20" какбы в аварде 20 кода нет.
Но наблюдается странность, если оставить маму минут на 5 с кодом 20 включенной то она запускается с кодом "7F", и в принципе дальше работает нормально пока невыдернешь из розетки, и дальше сново запуск такимже макаром.
Вопрос студии что за код 20 в аварде ?
savely
AMD64-specific: особенности выполнения загрузочного блока
Стартовые процедуры BIOS, выполняемые на платформах AMD-64 еще до инициализации оперативной памяти, декларируют статус кэш процессора как область Cacheable, Write Back. Это позволяет в отсутствии DRAM использовать регион адресов 0DC000h…0DFFFFh в качестве оперативной памяти для упрощения программного кода и ускорения инициализации систем.
D0h - первый выполняемый код на платформах AMD-64, после того, как объялен Cache-as-RAM, за которым следует группа процедур инициализации, отмеченных F0h,…,F3h. Затем выполняется цепочка кодов, отображаемая как последовательность 0, 1, 4, 8, 0Ch, 10h, 20h, 30h, 40h, 44h, 48h, 4Ch, 50h, 54h, для настройки первого канала DRAM. Успешное прохождение завершается выводом в диагностический порт значения FEh. Процедура инициализации второго канала аналогична, и по завершению передает управление на код C0h.
Использованы материалы BIOS and Kernel Developer's Guide for AMD Athlon™ and AMD Opteron™ Processors
(с) http://www.icbook.com.ua/post/_award6/iboot.html
kyl
Все отлично я читал про это, но хоть убей немогу понять куда рыть, 20 пост висит хоть с памятью хоть без и пока не выждешь время если выключался БП или вытягывались разьемы только надо ждать, такое ощющение что чтото прогревается находящееся в дежурном режиме.
Что это может быть ?
spectre
Копать надо под мост, статистика показывает что на nForce остановки в районе 10h - 44h, это либо полудохлый либо просто отвалившийся мост...
kyl
было такое предположение изначально, но смущает тот факт что она стартует всетаки спустя 5 минут, перешил биос был Ф8 сейчас Ф14, завтра гляну что изменилось, потом наверное прожарю мост, хотя смутно чегото верится, я думаю что всетаки чтото с дежуркой.
