Автор: search_max , 23 сентября 2008
На экране изображение сильно здвинуто по краям вертикали и кроме всего прочего вогнуто внутрь. В Инете валяется куча тем по ремонту этого монитора в т.ч. и тут на форуме по подобной проблеме. Я хочу испробовать все, но возникла загвоздка--не иогу снять заднюю крышку. До сих пор я сталкивался со старыме моделями, где отвинтил четыре шурупа и всё. А тут снял два внизу, а вверху нет ничего и в то же время сниматься он не хочет. Поэтому я думаю что там где-то есть защёлки. Вот только где и как с них снять не знаю. Может посоветуете как её снять? Я серию мониторов не видел, но возможно, что все они будут одинаковы из серии F7xxP.
search_max
17 лет 11 месяцев назад
Вот единственный сайт где я нашёл описание процедуры снятия: http://content.mail.ru/arch/12410/1028759.html Неужели всем остальным так сложно сказать!?
Lunadron
[off]
1. Не успели /images/koloboks/diablo.gif.
2. Не ужели так сложно сначала поискать, а уже потом спросить? Да и монитор вроде у Вас находится... [/off]
search_max
Я не вас имел ввиду вообще-то. Извините пожалуйста, неточно выразился. Я имел ввиду весь Интернет-столько людей и только один удосужился написать ответ, хотя вопрос такой много где задан.
Ну в общем снял я пластмассовый и жестяной кожухи и глазам моим предстала не совсем понятная мне картина. Вроде я не раз разбирал и моники и телевизоры и помню что вроде графитовая напыль покрывала всё стекло, а тут нету по малому кругу включая его внутреннюю часть вокруг трубки и "присоски" (не знаю как называется) в верхней части экрана. Вокруг этой же присоски нечто маслянистое. Это нормально? Обычно, как мне кажется, этому ставят диагноз выгорает.
Ну и подскожите что в данном случае надо смотреть кроме трещин в спайке и дорожках, а также кроме непропая.
Lenchik
Подвигай кнопками размер по горизонтали. Если не действует то значит неисправность в диодном модуляторе. Если не знаешь что это такое , то теорию тебе здесь обьяснять не будут, поставь крышку на место и успокойся. Все равно из ремонта с такими знаниями ничего не получится.
search_max
Кнопками эффакта практически никакого т.е. на столько далеко ушло изображение, что такой регулировкой ничего не достигаешь. Диодный модулятор?.... Ну что ж все мы когда-то начинали. И я решил начать ремонт мониторов. Хотя бы изредка, но пробовать. Вы говорите, говорите, а я разберусь что это такое и как его есть.
iskander
Проверить для начала D704,L702,C719,C733,Q703 (это для шасси CA-140)
Lenchik
Неважно какой размер, важно менялется ли он вообще. Этот самый диодный модулятор меняет размер статически при регулировке и динамически, с кадровой частотой формируются такие параболические импульсы и подаются туда же, чтоб скомпенсировать подушкообразные искажения.
Если размер мал но регулируется, то надо проверять не диодный модулятор, а три ключа которые разные конденсаторы к оске подключают для разных режимов. Ну и именно для LG в первую очередь нужно проверять бустер, это отдельный импульсный стабилизатор для питания выходного каскада строчной развертки. У разных моделей мониторов бывает и на понижение напряжения и на повышение. В этой модели работает на повышение, на выводе B+ сплит трансформатора напряжение больше чем выходит из блока питания.
search_max
простите за отсутствие.
Разобрал и попроверял. D724 и D905 пропускают во все стороны, D903 не пропускает вообще, Q703 не отвечает на позывные и тоже самое касается трёх ключей стоящих в один ряд на одном радиаторе (не записал позиций). Но всёравно это бесполезно т.к. деталей для замены у меня нет. Поэтому начал сборку.
