Автор: ROMby Unknown , 5 сентября 2008
Плата ASUS K8V-X rev.2.00, сеть Marvel 88E8001, симптомы:
1. Диагностическая утилита под DOS не читает PROM
2. MAC-адрес залит нулями
3. Драйвера на Windows XP не устанавливаются, если установить принудительно, то в "Диспечере устройств" пишется, что устройство работет неправильно, Светодиод "Link" горит, "Act" - моргает.
В результате некоторых изысканий проблема решена мной таким образом:
1. Рядом с Marvel 88E8001 установлена 8SOIC микросхема 24LC08 -там хранятся все коды настроек, в том числе и MAC.
2. На сайте ASUS, в разделе поддержки для моей платы лежит http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/sock754/k8v_se_dx/vpd_patch.zip , который на самом деле, как оказалось содержит только первые 256 байт.
3. Я поздно наткнулся на информацию о http://slil.ru/23861980 yukonvpd.exe , так как она упоминалась рядом с GIGABYTE GA-965P - S3/DS3/DS4/DQ6 и другим чипом Marvell Yukon 88E8053 воспользоваться я бы не рискнул.
4. Я выпаял микросхему 24LC08, считал её с помощью программатора, MAC-адрес там фигурирует дважды, причем группами , 2 последних байта адреса, затем, 4 первых байта адреса.
5. Я попытался связаться с MARVELL на предмет получения Datasheet, чтобы разобраться со структурой памяти 24LC08, но внятного ответ не получил!
6. В доступе оказалась рабочая плата ASUS A7V880 с Marvell 88E8001 на борту, сняв с нее 24LC08 и считав я сравнил ее со своей. Кроме MAC-адреса, отличия были в 4-х байтах. Рассудив, что это команды записи в конфигурационные регистры Marvell 88E8001, я подкорректировал их, записал на программаторе в 24LC08, и запаял на место.
7. В результате полностью восстановлена работоспособность Marvell 88E8001.
8. В файле http://slil.ru/26115728 vpd_rom.rar , зеркало на http://depositfiles.com/files/7708256 , или в прикрепленном, лежит содержимое 24LC08 на платах ASUS A7V880 и K8V-X с Marvell 88E8001.
Файл с расширением .bad - исходный вариант с неработоспособной сетью.
Имя файла - собственно MAC-адрес.
Для примера приложил содержимое 24LC08 с платы ASUS P4P800 Rev.1.02 с 3COM Marvell 940-MV00 40-0779-000 на борту.
На некоторых форумах по ремонту утверждается идентичность этого чипа и Marvell 88E8001.
Отличия значительные. Не зная структуры данных в 24LC08 трудно согласиться.
Имя файла - MAC-адрес.
AS_VPD.raw - то что предлагает ASUS для восстановления.
Сравнить файлы можно, например, побайтно в Total Commander.
Rom
17 лет 7 месяцев назад
[off]Да, проблема известная...[/off]
Dmitry-r
Лично менял 88E8001 и 3com 940 друг на друга, и не раз. Ради эксперимента подкидывал 24LC08 с P4P800 на P4P800SE, и получал вместо Marvell'овской сетки 3com'овскую... :)
Адексей (не проверено)
12 лет 9 месяцев назад
Подскажите пожалуйста.. можно ли избавиться от сгоревшей Marvel 88E8001 - путем выпаивания Marvel 88E8001 + 24LC08 ?
igils
Попробуйте. Только 24LC08 не надо, она не будет мешать.
Pashok
12 лет 6 месяцев назад
Господа-железякеры, буду очень признателен, если малость поможете в смежной теме. Плата P5PE-VM с убитой сетью на 88E8001 после грозы, попала ко мне уже без чипа. Прочитав здесь о взаимозаменяемости этих чипов, поставил 3C940 от раздербаненной P4C800. Устройство системой видится, драйвер ставится, но... код 10 - запуск невозможен. Пробовал и родной eeprom с марвелловской прошивкой, и eeprom от P4C800 - наименование сетевухи соответственно меняется, драйверы ставятся что тот, что другой с равным "успехом", но в любом случае в итоге код 10. Линка с другими картами нет. Питания 1.57, 2.57, 3.49 В, на всех выходах MDI тоже 2.57 В, и вообще звонится около 1 ома на шину 2.57 - это нормально?
Что скажете? Железо или софт (прошивка)?
Pashok
Прошу прощения за два поста подряд, знаю, не поощряется, но... есть ли кто живой в этом обсуждении? Мне кажется, создавать отдельную тему про вышеназванные сетевушки не целесообразно, но здесь че-то молчание в ответ... Шансы-то вообще есть (из спортивного интереса) или забить и тупо воткнуть слотовую карту?)
Voynex (не проверено)
11 лет 1 месяц назад
А что делать, если после грозы всегда горят LED индикаторы на свтроенной сетевухе? Перепрошивка поможет?
