Автор: ROMby Unknown , 22 мая 2008
Добрый деннь товарищи инженеры. Имею мат. плату Foxconn 6150K8MD-8EKRSH, 939 сокет, DDR1, PCI-E, Bios Phoenix. Дефект следующий: стопорится на коде 45, постплата IC80 V5.0 (если интересно). Согласно данному коду - "Инициализация устройств до включения PnP механизма". если я всё правильно понял.
Напряжения на мосфетах, питающих CPU, север, юг , память и прочую лабуду, все как в учебнике. На ШИМ-ах всё в порядке. Менял Multi I/O ITE8712F-A IXS на заведомо рабочий. Ситуация так же не изменилась после замены Firmware вместе с LPC-Flash. Температура микросхем не привышает допустимую, непропаев вроде нет (проверял умеренными нажатиями). Сижу и плачу. Если у кого-нить есть идеи - буду признателен!
18 лет 6 месяцев назад
POST 45 для размышлений.
icbook
Обещаю посмотреть код BIOS. Подскажите: 45-й код выполняется в Boot Block, или уже в POST-процедуре (попробуйте пройти пошагово)?
Highlander
Отвал сокета/моста чаще всего кратковременно исчезает при выгибании платы в направлении, обратном направлению ее прогиба.
Я бы начал с того, что снял бы звучки, сетевухи и прочие доп. контроллеры. Ну и преобразователи 75232, если они есть, до кучи.
Проверьте сопротивления керамических конденсаторов вокруг мостов, если есть близкие к 0 - кандидат - мост, возле которого конд. стоит.
[off]Недавно принесли Элиттруп NFORCE3-A. На землю звонились выходы 3 стабилизаторов юга. На юге можно было яичницу жарить. Эта плата проходила POST![/off]
Так же необходим внимательный внешний осмотр.
Все остальное 100% исправно железо?
Traffa
18 лет 5 месяцев назад
Проверьте генерацию на кварцевом  резонаторе  32.768 КГц, возможно неисправен он.
R_Soft
Traffa
Помоему совершенно не в тему... /images/koloboks/nea.gif
Грейте северный мост. Отвал СМ очень частая болезнь на этих платах. При такой поломке глюки могут быть самые разнообразные. Как раз такую плату недавно делал, симптомы очень похожи, т.е. "всё на месте" но молчит. Поискав инфу по форуму пришел к выводу, что это отвал СМ. Прогрел - так и есть. Благо, мост там не большой, греть легко, и как я понял, СМ используется для интегрированного видео. Контроллер памяти в CPU. :) Удачи!
Добавлено...
Посмотрел в записях - делал 6150K8MA-8KRS. Но эта и Ваша плата - одна серия Foxconn 6100K8MA/6100M2MA/6150K8MA/6150K8MD Series.
Правда был ещё один "дефект"...
При первичном осмотре платы выявлен выгоревший Q28 APM7313 (корпус SO-8). Обрадовался - заменил на IRF7313. Не помогло... клиент жаловался на глюки после грозы, т.е. подозрение на сетевой чип Марвелл. Сдул его - не помогло. Хорошенько поискав по форуму нашел инфу, что это скорее всего отвал СМ. Так и оказалось. Marvell на место не ставил т.к. клент сказал, что надежней будет поставить качественную сетевуху в слот PCI, с чем я полностью согласился (не люблю интегрированную сеть).
Schweik (не проверено)
Спасибо всем откликнувшимся. Будем греть, ребоулить... Результатов пока никаких - смахнул сеть, IEEE1394,  звук. О положительном результате доложу по факту оного.
Lunadron
[off]
Traffa
Я, конечно, извиняюсь... Но Traffa здесь уже писал о 45-м коде. Где-то на форуме ещё было подобное сообщение.
Если этого мало, могу добавить, что на EP-MGF6100-M/G были такие же симптомы (как по вышеуказанной ссылке). POST-карта отображала только два кода - 20 и 45. Остальные можно было увидеть лишь в пошаговом режиме. И, да, замена часового кварца помогла.[/off]
К сожалению, автор так и не сообщил предшествующие коды:-?.
R_Soft
Ну тогда, пардоньте, т.е. извиняюсь перед Traffa за свою непросвещенность и самоуверенность в данном вопросе! /images/smiles/icon_redface.gif
<font face="Courier New">Хм, а действительно, Traffa и Lunadron рядом совсем - там глухомань полная на часовом кварце! И действительно, присмотревшись на индикаторы </font><font face="Courier New">посткарты, код 20 идёт перед 45-м. Но замена кварца ни к чему не привела :( . Т.е. я понимаю так - теперь менять конденсаторы в его обвязке (на какие неизвестно), если нет, то искать рабочий мост?</font>
10-20 пФ.
