Автор: Apelsin , 3 апреля 2008
Всем привет! Достал из хлама эту материнскую плату, перепаял полевой транзистор у сокета и конденсатор. Сейчас включается нормально, стартует. Единственное, чего она сейчас не хочет, так это устанавливать Windows. Установка начинается, идет минут десять и все, пишет: "...не копируется файл..." С GHOST загружали Windows, установка вроде начиналась, а потом пишет: "...Ошибка 7". Одна особенность есть - это микросхема Realtek RTM360-645R (греется немного), рядом кварц 14.3F3KB. Speaker молчит. Менять микросхему Realtek не пробовал т.к. не знаю аналога.
Подскажите, что можно попробовать сделать?
Перенес в песочницу (R)soft
Rom
18 лет 8 месяцев назад
С какой целью менялся транзистор и конденсатор?
Apelsin
18 лет 7 месяцев назад
Эта материнская плата, при замыкании контактов PW-ON включалась, но не стартовала.
После вышеописанного ремонта, стала стартовать.
Dmitry-r
Клокер. Всегда прилично грелись...
При таких проблемах нужно определить, из-за чего появляется ошибка. Как примеры, способные привести к такому:
1. Глюки памяти или CPU.
2. Ошибки при передачи данных (северный, южный мосты).
3. Глюки одного из интегрированных основных (например IDE) или дополнительных (LAN, Sound) компонентов.
4. И т.д. и т.п...
Тесты памяти проводились? Замена тестовых комплектующих на другие? Ограничение частотных режимов, особенно памяти?
Проверка напряжений и качества фильтрации?
И поподробнее про замененные компоненты...
Apelsin
Поставил оперативную память pc-2700 на 512МВ,процессор Celeron 2200MHz, установил
Windows,загрузили с GHOST-а.Загружаетя до рабочего стола, устанавливает драйвера на
все кроме мультимедиа и видеоконтроллера.Проблема сейчас в том, что не всегда после
перезагрузки идет сигнал на монитор,система грузиться(сидиром загружает диск, горит
лампочка на клавиатуре),а на мониторе ничего.Полазил в биосе, 20 раз перезагружал,
все нормально, на 21-ый раз опять на мониторе "тишина".
b0bf
Монитор не двухрежимный(VGA/DVI)?
Apelsin
...нет, монитор обычный, VGA...
Еще добавлю, что все комплектующие после тщательного тестирования...
Rom
Вы так и не ответили, для чего менялся транзистор и конденсатор?
Apelsin
Материнская плата включалась, но не стартовала, было слабое напряжение на транзисторах
полевых.Перепаял полевой транзистор(был непропай) у сокета и конденсатор(на нем была
странная белая масса)поменял на полные аналоги, напряжение стабилизировалось,
материнская плата стала стартовать.
Rom
Блин! Так а почему мост не перепаяли, или , скажем, 8 транзисторов?! Что с ними не так было? В какой цепи?
Apelsin
Ситуация следующая, сейчас поднял P4P800-x и как назло с ней та же "петрушка",
только она после первой же перезагрузки не стартует. По ремонту:поставил полевые
транзисторы т.к. они отсутствовали, три штуки APM2014 под слотами памяти, и два
полевых транзистора APM3054 и LR2905 над слотом AGP.
Ставил видео карту PCI, на эту и другую(NS36-TL/B) материнскую плату, никакого
отличия в поведении материнской платы нет. А еще заметил одну не маловажную вещь
это то, что, биос не сохраняется, батарейка при том отличная.
Пояснение:
У нас лежали материнские платы в коробке, очень долго, мы их в качестве доноров
использовали, сейчас я решил их востанавливать.
