Автор: ROMby Unknown , 26 марта 2008
Все программы показывают что плата поддерживает AGP 4x. У меня валяется ASUS P4P800X. Если с нее переставить порт AGP на мою Acorp 6VIA82P? Заведется?
Перенес в Песочницу.
18 лет 7 месяцев назад
6VIA82P
Чипсет
VIA693A+ 596B
VIA VT82C693A
AGP v2.0 compliant
- Supports SideBand Addressing (SBA) mode (non-multiplexed address / data)
- Supports 133MHz 2X mode for AD and SBA signaling
Еще вопросы есть :)?
savely
Не знаю, на что ответил maco (видимо, что VIA693A не держит 4x), но как он мог не оценить вопрос "Если с нее (P4P800X) переставить порт AGP на мою Acorp 6VIA82P? Заведется?" !!??
В "шутки" (или что там у нас), однозначно...
DeeCee (не проверено)
На 2х слоте перемычка не в том месте и R9550 не ставится. Если просто порт поменять? CPU-Z пишет что текущая скорость 2х, но поддерживается 4х
Вам дорога на http://pinouts.ru , может полегчает :).
[off]А в Цытаднике добавится еще одна строчка ;).[/off]
Solo
2 DeeCee
Что
Вы вкладываете в понятие "порт" ? Разъем на плате куда вставляется видеокарта? Или что?
R_Soft
Совершенно справедливое замечание Solo. Понятие порт здесь звучит не совсем корректно. Обычно AGP называют интерфейсом, а не портом. Физически это разъем, или коннектор. Если речь идет о замене разъема AGP, то в большинстве случаев это приведет лишь к выгоранию видеокарты или СМ. По картинке МП я вижу, что разъем AGP 3.3V Only. Соответственно напряжение VDDQ фиксировано 3.3 В. Не все видеокарты, а тем более несовместимые (1.5V Only), выдержат такое подключение. На Асусе P4P800X стоит разъем с ключом 1.5V Only. Чтобы не ходить далеко, почитайте стандарты AGP и про их совместимость. Лучше оставить в покое и МП и видеокарту. :)
