Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 19 марта 2008
Мазерборд GA-8ILM REV 1.1
очень редкая ревизия мультика, может, кто нашел замену
Rom
18 лет 8 месяцев назад
Вероятно подойдут GXB,GXS (GB),HXS ...- пробуйте.
leman
GXS (GB)поставил даже не включается
есть еще DYS он может подойти?
versal
А на оригинальном (родном) мультике буквы GB в конце третьей строки были?
leman
IT8712F-A
0221-GXA
MF1SF0 родной
versal
тогда все мультики с буквами GB в конце третьей строки вам не подойдут... у них отличие в цоколёвке на 30 ног, поэтому неудивительно, что матплата не включилась.
leman
есть
IT8712F-A
0116-DYS
F39120 это может подойти?
versal
сам такую замену не делал, но, имхо, вряд ли пройдёт такая замена. Недавно тема обсуждалась про замены мультов, посмотрите внимательней в пределах двух страниц "ремонта матплат". И поиском пользуйтесь активней. Опять же, можно скачать даташиты и сравнить.
Dmitry-r
есть
IT8712F-A
0116-DYS
А поставить и проверить совсем никак? Вполне может подойти...
Andre_s
18 лет 7 месяцев назад
Попробуйте IT8702F-A GXS, достаточно распространеная МС. Встречается на ранних Гигах, Чайниках....
leman
Попробовал IT8702F-A 0253-GXS MFY37A
Мазерборд включился но самопроизвольно выключается иногда не видит клавиатуру, мульт только один возможно он трабельный, может мазерборд (был заменен мост)
