Автор: wiki.rom.by , 12 февраля 2008
sush
15 лет 11 месяцев назад
также для Super I/O иногда используется пара портов A20h/A21h (видимо как расширение к портам 2E(4E)/2F(4F))
XVilka
15 лет 4 месяца назад
Вот пример из AwardPhoenix BIOS:
_F000:3C52 ; =============== S U B R O U T I N E ======================================= _F000:3C52 _F000:3C52 ; Stack Less version _F000:3C52 _F000:3C52 SIO_port_setup_SL proc near ; CODE XREF: SIO_port_setup_S+5j _F000:3C52 ; ReadSIO_SL+3j ... _F000:3C52 8B C8 mov cx, ax _F000:3C54 2E 8B 16 49 71 mov dx, cs:BCPMCD.baseaddr _F000:3C59 2E F6 06 48 71 01 test cs:BCPMCD.flags, 1 ; Logical Compare _F000:3C5F 74 34 jz short return ; Jump if Zero (ZF=1) _F000:3C5F _F000:3C61 BA 98 03 mov dx, 398h _F000:3C61 _F000:3C64 _F000:3C64 setup_loop: ; CODE XREF: SIO_port_setup_SL+3Ej _F000:3C64 EC in al, dx _F000:3C65 86 E0 xchg ah, al ; Exchange Register/Memory with Register _F000:3C67 B0 05 mov al, 5 _F000:3C69 EE out dx, al _F000:3C6A F6 D0 not al ; One's Complement Negation _F000:3C6C E6 ED out IODELAY_PORT, al _F000:3C6E EC in al, dx _F000:3C6F 3C 05 cmp al, 5 ; Compare Two Operands _F000:3C71 86 E0 xchg ah, al ; Exchange Register/Memory with Register _F000:3C73 EE out dx, al _F000:3C74 75 11 jnz short second_stage ; Jump if Not Zero (ZF=0) _F000:3C74 _F000:3C76 86 E0 xchg ah, al ; Exchange Register/Memory with Register _F000:3C78 B0 03 mov al, 3 _F000:3C7A EE out dx, al _F000:3C7B F6 D0 not al ; One's Complement Negation _F000:3C7D E6 ED out IODELAY_PORT, al _F000:3C7F EC in al, dx _F000:3C80 3C 03 cmp al, 3 ; Compare Two Operands _F000:3C82 86 E0 xchg ah, al ; Exchange Register/Memory with Register _F000:3C84 EE out dx, al _F000:3C85 74 0E jz short return ; Jump if Zero (ZF=1) _F000:3C85 _F000:3C87 _F000:3C87 second_stage: ; CODE XREF: SIO_port_setup_SL+22j _F000:3C87 81 FA 5C 01 cmp dx, 15Ch ; Compare Two Operands _F000:3C8B 74 05 jz short set_default_0x2E ; Jump if Zero (ZF=1) _F000:3C8B _F000:3C8D BA 5C 01 mov dx, 15Ch _F000:3C90 EB D2 jmp short setup_loop ; Jump _F000:3C90 _F000:3C92 ; --------------------------------------------------------------------------- _F000:3C92 _F000:3C92 set_default_0x2E: ; CODE XREF: SIO_port_setup_SL+39j _F000:3C92 BA 2E 00 mov dx, 2Eh ; '.' _F000:3C92 _F000:3C95 _F000:3C95 return: ; CODE XREF: SIO_port_setup_SL+Dj _F000:3C95 ; SIO_port_setup_SL+33j _F000:3C95 8B C1 mov ax, cx _F000:3C97 FF E7 jmp di ; Indirect Near Jump _F000:3C97 _F000:3C97 SIO_port_setup_SL endp _F000:3C97 _F000:3C99 _F000:3C99 ; =============== S U B R O U T I N E ======================================= _F000:3C99 _F000:3C99 ; Stack version _F000:3C99 _F000:3C99 SIO_port_setup_S proc near ; CODE XREF: sub_F2B1Ap _F000:3C99 52 push dx _F000:3C9A 57 push di _F000:3C9B BF A0 3C mov di, offset return _F000:3C9E EB B2 jmp short SIO_port_setup_SL ; Stack Less version _F000:3C9E _F000:3CA0 ; --------------------------------------------------------------------------- _F000:3CA0 _F000:3CA0 return: ; DATA XREF: SIO_port_setup_S+2o _F000:3CA0 8B DA mov bx, dx _F000:3CA2 B9 02 00 mov cx, 2 _F000:3CA5 5F pop di _F000:3CA6 5A pop dx _F000:3CA7 C3 retn ; Return Near from Procedure _F000:3CA7 _F000:3CA7 SIO_port_setup_S endp _F000:3CA7
Материал из Wiki.
<!-- start content -->
SuperIO чип имеет несколько режимов работы: работа с/через LDN (Logical_Device_Number) и через Environment Controller регистры.
До начала обмена с чипом SuperIO через LDN его нужно инициализировать, иначе команды будут проигнорированы. У разных м/с (разных производителей) существуют различные последовательности для инициализации чипа.
Нижеследующий отрывок безжалостно сдёрнут с форума wasm.ru
IT8702F
87h,01h,55h,55h
IT8712F
87h,01h,55h,55h
IT8706R
87h,06h,55h,55h
IT8710F
87h,87h
W83977EF
87h,87h
W83627HF
87h,87h
W83627HF
87h,87h
PC8739x
01h,00h
FDC37M70x
55h
Пример инициализации SIO IT8712F. Имеем таблицу инициализации и собственно циклический код:
initSIO_string  db  87h ;
db 1 ;
db 55h ;
db 55h ;
_SIO_init_
mov si, offset initSIO_string
mov dx, 2Eh
mov cx, 4
Loop_Init_SuperIO:  ;
mov al, cs:[si]
out dx, al
inc si  ; Increment by 1
loop Loop_Init_SuperIO ; Loop while CX != 0
Вместо циклического кода можно увидеть и просто линейный код, где числа инициализации прописаны прямо в программе.
LDN
2Eh(4Eh) - регистр адреса
2Fh(4Fh) - регистр данных
Так, проинициализировали. Хорошо. Теперь далее.
Для работы с LDN его нуна сначала задать, то есть сообщить чипу, в каком направлении хотим наследить. Для IT8712F это делается записью номера LDN в 7 регистр. То есть 7 пишем в порт 2Eh, в порт 2Fh пишем нужное значение LDN.
set_LDN_SIO proc near
push ax
push cx
xchg al, cl
mov cl, 7
call wr_SIO_
pop cx
pop ax
retn
set_LDN_SIO endp
rd_SIO_ proc near
mov al, cl
mov dx, 2Eh
out dx, al
out 0EBh, al
inc dx
in al, dx
out 0EBh, al
retn
rd_SIO_ endp
wr_SIO_ proc near
mov al, cl
mov dx, 2Eh
out dx, al
out 0EBh, al
inc dx
out dx, al
out 0EBh, al
retn
wr_SIO_ endp
А для этого случая инициализация уже не нужна.
Адреса этих регистров задаются при первоначальном программировании SuperIO, но как бы являются стандартом.
295h - регистр адреса
296h - регистр данных
Может быть реализовано в виде подпрограммы. Вход в подпрограмму с параметром - номер регистра, а если еще и пишем - тогда данные для записи.
rd_295h proc near
mov dx, 295h
mov al, ah
out dx, al
out 0EBh, al
inc dx
in al, dx
retn
rd_295h endp
wr_295h proc near
mov bh, al
mov dx, 295h
mov al, ah
out dx, al
out 0EBh, al
inc dx
mov al, bh
out dx, al
out 0EBh, al
retn
wr_295h endp
Оператор out 0EBh, al - программная задержка.
