Автор: wiki.rom.by , 2 февраля 2008
Материал из Wiki.
<!-- start content -->
Контрольные точки загрузочного блока
  • 00 Стартовая точка выполнения загрузочного блока
  • 01 Запрет линии A20 (не используется)
  • 02 Обновление микрокода центрального процессора
  • 03 Тестирование оперативной памяти
  • 04 Перенос загрузочного блока в оперативную память
  • 05 Выполнение загрузочного блока из оперативной памяти
  • 06 Форсирование процедуры восстановления Flash ROM
  • 07 Перенос системного BIOS в оперативную память
  • 08 Верификация контрольной суммы системного BIOS
  • 09 Запуск процедуры POST
  • 0A Запуск процедуры восстановления Flash ROM с накопителя FDD
  • 0B Инициализация синтезатора частот
  • 0C Завершение процедуры восстановления BIOS
  • 0D Альтернативная процедура восстановления Flash ROM с FDD
  • 0F Останов в случае возникновения фатальной ошибки
  • BB Ранняя инициализация LPC SIO
  • CC Стартовая точка начала восстановления Flash ROM
  • 88 Разрешение функций ACPI
  • 99 Ошибка при выходе из режима STR
  • 60 Переход в режим Big Real Mode
  • 61 Инициализация SM Bus.Данные SPD сохраняются в CMOS
  • A0 Чтение и анализ полей SPD,ранее сохраненных в CMOS
  • A1 Инициализация контроллера памяти
  • A2 Определение логических банков модуля DIMM
  • A3 Программирование регистров DRB (DRAM Row Boundary)
  • A4 Программирование регистров DRA (DRAM Row Attributes)
  • AE В системе обнаружены модули DIMM,которые разнятся между собой функциями Error Correcting Codes (ECC)
  • AF Первичная инициализация регистров контроллера памяти,отображаемых в пространстве памяти
  • E1 Выполнение загрузочной процедуры прекращается,если модуль DIMM не оснащен микросхемой SPD
  • E2 Тип модуля DIMM не соответствует требованиям системы
  • EA Минимальное время между активацией строк DIMM модуля и переходом в состояние регенерации не соответствует системным требованиям
  • EC Регистровые модули не поддерживаются
  • ED Проверка режимов CAS Latency
  • EE Организация модуля DIMM не поддерживается системной платой
