Автор: ROMby Unknown , 11 декабря 2007
Помогите справиться с проблемой!!!
Система: MB ABIT AN7 mGuru 400 Ultra nForce2; CPU AMD Athlon XP 2500+; video Radeon 9600 Pro; RAM 2x256 PC 3200
Проблема: Иногда все запускается нормально, но через несколько корректных запусков получается такая беда: при включении появляется экран с картинками и надписью ABIT и чего-то там еще (вообще-то он и должен появляться, но должен и исчезать) и на этом виснет. После этого комп вырубается только из розетки. Загрузить его после этого повторным включением можно, если несколько минут подождать, и то не факт (это уж как повезет). Но после нескольких попыток и ожиданий все-таки включается.
Подскажите, если кто знает, как от этого избавиться.
DuS (не проверено)
18 лет 3 месяца назад
Если вам лень прочитать в документации на мать, то так и скажите
Не мне не лень, просто там не по -русски.
5B Старт процедуры обновления BIOS с накопителя на гибких дисках
Ну и еще один глупый вопрос: объясните теперь что значит "Старт процедуры обновления BIOS с накопителя на гибких дисках" . Или даже не объясняйте, а просто скажите, что можно сделать если виснет на этом этапе.
Не мне не лень, просто там не по-русски.
Перефразирую: словарь далеко лежит ;).
Что делать - вам уже сказали ;).
Pavel
Хотите прошить? В поиск по форуму, сам линк не дам ибо - "не навреди"!
Могу предположить название следующей темы - "Помогите, прошил БИОС, теперь мать вообще не стартует".
DuS (не проверено)
Для Pavel.
Ладно, ладно убедил! Вполне резонные замечания, согласен.
В таком случае пара вопросов:
1. Какой БП посоветуете для данной системы?
2. Насчет "хорошей железки". Вы действительно считаете что эту мать еще можно так называть?
Pavel
Да, вот еще что
Как там дела с охлаждением процессора? Ответ типа "У меня супер-пупер кулер" не принимается. Учитывая ваше отношение к железу там, сто пудов, засохшая штатная жвачка вместо термопасты! Кулер аккуратно снять, проверить проц на предмет сколов ядра, термопасту сменить на КПТ-8. Накладывать как масло на хлеб в гостях не стоит. Достаточно небольшой капли.
Pavel
1. Качественный БП посоветую. Не макет весящий грамм 400. Конкретно модель? А какой выбор предлагают ваши магазины? Вот из них и выберем.
2. У меня замечательно трудится:
Abit NF7-S
Атлон Бартон 2500+@3200+
2x512Mb RAM
GF FX5900
Barracuda 250Gb 7200.7 SATA
NEC 7173S
AverTV Studio 507
DVB Twinhan
И кормится все это прожорливое хозяйство от KME 450W (тут уж из чего мне приходилось выбирать)
Работал и неплохо играл на ней несколько лет, с тех пор как она попала ко мне после неудачной перешивки и до начала этого года. Сейчас она прекрасно ловит рыбу со спутника, показывает кабельное и крутит музыку в зале. Почетная пенсия.
DuS (не проверено)
По-моему, насчет термопасты дельный совет, т.к. моя АлСил-3 мне изначально доверия не внушала (уже второй тюбик заканчивается). Попробую поменять.
Ну и БП, наверное, тоже.
Всем спасибо за советы, как что сделаю - отпишусь.
nickk
NiTr0
Если жалко денег на новый БП - как минимум, разобрать старый, прочистить от пыли, смазать кулер (!) и заменить все вздутые кондеры + все электролиты в дежурке (!!!). После этого БП во всяком случае не выжгет однажды мать завышенной дежуркой ;) Хотя последствия выгорания БП при скачках в сети 220 все равно будут самые непредсказуемые... Шанс небольшой, но все же есть :)
Китайские БП в корпусах - как лотерея. Иногда попадаются очень даже ничего (к примеру, Enlight Corp - даже с пассивным PFC, ИМХО - очень пристойная вещь), иногда - нечто типа Gembird, где китайцы экономят даже на стабилитронах (!!!), стоящих в цепях защиты от перенапряжения по выходу...
nickk
ИМХО 300Вт FSP с головой хватит :) У меня подобный зверь (только с видео 7300гт и разогнанный) жил стабильно на блоке производства Enlight Corp. - до того некоторое время жил на каком-то 300Вт китайце типа кодегена....
Pavel
Про БП я рьяно потому, что в моем "хуторе" около 30% ремонта сводятся к замене блока, еще около 50% к замене блока и устранении последствий работы предыдущего, и только оставшиеся 20% это что-то "высокохудожественное", как то: выверт памяти, обламывание ног процам (S478) и т.д.
Видел комп который всю свою жизнь работал и сейчас работает на 120W БП
Это не критерий. У меня тож есть не помню откуда стыренный БП 150 Вт. Так там радиаторы чистая медь, раздельные дросселя по всем линиям, стоят все кондеры, причем качественные, термодатчик на радиаторе выходных выпрямителей и прочие прелести жизни.
Так что блок блоку рознь.
