Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 12 ноября 2007
Помогите разобраться! Не пойму в чём дело.
Через раз загружается Винда!
В биосе у меня стоит первым хард но он пытается загрузится  с СД   и не загружется.
Не грузится он когда неправильно определятся ХАРД.
 http://img168.imagevenue.com/loc928/th_51986_asd_122_928lo.JPG
А когда хард определяется как положенно (ST380215A) загрузка проходит нормально.
Подскажите пожалуста в чём дело?
MB: EPOX EP-9NPA3 Ultra
CPU: Athlon64 3800+
DDR 512Mb Digma
HDD Seagate 80Gb ST380215A
Gigabyte 128Mb Radeon X1300
БП Termaltake 430W
Solo
19 лет назад
...тяжелый случай...как-то здесь больше с ремоном железа вопросов задается...а тут...
сбросить БИОС на дефолтные значения (снять разгон), проверить батарейку, прошить БИОС по новой, ИМХО
Pavel
19 лет назад
Шлейф менять не пробовали?
И пропаяйте разъемы на винте и матери.
сбросить БИОС на дефолтные значения  - Сбрасывал Не помогло.
Шлейф менять не пробовали? - Не помогло менял.
Pavel
19 лет назад
Ну и еще лог старта винта неплохо бы сюда запостить.
Там уж спецы по HDD решат виноват винт или нет.
Ну и еще лог старта винта неплохо бы сюда запостить???
А где его взять???
а нормально все в терминале будет. шлейф или отвал контактика на разъеме харда/материнки. один бит теряется. если замена шлейфа не поможет, то лупу и паяльник
muratty (не проверено)
19 лет назад
Веник поди не молод, у меня система тестовая стоит на таком же (с такой же проблемой), тут дело еще может быть в логике винта или деффект листах, ихмо надо переписывать поновой (РС3000), в зависимости от возраста веника (циклов старта-остановки) помогает по разному, может и года 2 без проблем работать. (у меня слетает регулярно раз в полгода, хотя проработал своих ресурсов штуки 3, хоть не обидно)
Смотря в каких условиях приходится работать и как быстро опять начнёт пороть логику, служебку и т.д.
Pavel
19 лет назад
Дык если не хочет человек читать, что ему пишут. Я ему тож самое первым постом и сказал.
Всем спасибо!
Помогло  замена шлефа!
(Но 4 шлефа заменил, пока не купил новый )
