Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 9 ноября 2007
видео GF FX5900XT (зеленый текстолит, производитель непонятен.. МАРКИРОВКА на плате
X5900XT 03944-1.1 48.052HF.011) ... 128 памяти - 8 микрух HU5DU283222.
При включении проходит пост - на экране в верхнем левом углу выдает -
GE Forse 5900XT VGA bios
ver 4.35.20.38 A7
1997-2003 nvidia....
128.0 Mb RAM
и далее - светодиод моника не тухнет, активный зеленый, а на экране - темное свечение....
GPU холодный.... доп питание включено ....
мама молчит .... висяк короче....
Полевиков в классическом понимании нету на плате..... по памяти стоит 5-ногая apl5331.... На плате еще apl1117, hip6012cb,
isl6522cb, 3bf6hek - все по 14 ног...
Имеется потерпевший - надломанный шестиногий SMD-компонент....( их на плате два) - маркировка такая : 301Z
Обозначены они как q505 и Q509 (видел такие элементы и на GF-4-MX440 - как раз над АГП хвостиком для защелки....
там обозначены как SQ4 .... НАПРИМЕР...)
Поиск не рулит ((( Ваше мнение...господа....
Интересует - что за элемент....его критичность для системы...замена?
в общем - может есть какие соображения... что нужно - померяю.....
R_Soft
18 лет 10 месяцев назад
FDC6301N
И на будущее, указывайте тип корпуса. В данном случае SSOT-6 aka SuperSOT-6. У других производителей возможен вариант SOT23-6.
