Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 20 октября 2007
Здравствуйте уважаемые.
Наковырял целую кучу плат MS-6367. Платы сделаны микростаром для Паккард Белла.
У всех один и тот же дефект - дутые кондёры. После замены нет питания на CPU FAN. Выводим ручками 12в. напрямую. Всё - супер - работает. Но как всегда в стаде заведётся и паршивая овца. Последняя из плат протупила конкретно. При пуске через PWR все крутится и постит ресет, но стоит прикоснуться к RESET как начинают весело бежать коды до полной загрузки и бодрого сигнала старта. Отпускаю RESET - опять даун. Голову поломал - ну никак не пойму в чём дело. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Qaplok
19 лет 1 месяц назад
насчет cpufan- маленькие транзючёчки обычно... а вообще, насколько я помню за этим фсем мультик должон следить
Alim
но стоит прикоснуться к RESET как начинают ...
Выражайтесь точнее - что значит "прикоснуться к RESET" - к какому-то из двух выводов или замкнув их? По поводу RESET'а - проследите куда он заводится, возможно проблема с резистором подтяжки. И померяйте напряжение на выводах RESET'а.
Тоже отслеживать, куда подключен соответствующий вывод.
Угу, а чисто физически так себя ведет любая несильноточная цепь при сбое по постоянным напряжениям...
Alim
Извините за неточность - прикоснуться к ресету -  в моём случае означало замкнуть выводы ресет. при размыкании плата перестает выдавать пост коды. Ищу обрыв питания на биос, который восстанавливается при замыкании ресет. Пока ноль результатов
И не найдете ;).
Проверьте RESET на выводе A15 PCI в то время, когда вы его не замыкаете, и в то время, когда вы его замыкаете.
Alim
Действительно, на выводе А15 появляется и исчезает при размыкании 3.3 вольта. Поверил все транзисторы работающие с 3.3в - порядок. Отследил А15 --> уходит в северный мост. MACO - я чего-то не понял?
Alim
[off]Формулируйте свое непонимание поточнее ;). У меня слабые телепатические навыки.[/off]
Т.е. у вас при замкнутых контактах RESET нормальная работа, а при разомкнутых - сброс ;). С точностью до наоборот. Поэтому стоит отследить, куда идут контакты RESET и напряжения на этих контактах до и во время замыкания.
В данном случае 3,3 В - это логическая единица, а не питающее напряжение, может формироваться чем угодно. Насчет СМ меня терзают смутные сомнения, завтра попытаюсь проверить на чем-нибудь похожем.
Alim
никак не связанно , но поменял уже и мультик - ничего не изменилось
[off]Alim
Мне не трудно напоминать, но иногда надоедает. Если хотите менять детали просто так, то меняйте - bruteforce еще никто не отменял. На мой взгляд намного проще и быстрее отследить несколько контактов, подумать и поменять ту деталь, которая неисправна.[/off]
