Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 31 августа 2007
Всех приветствую! Вобщем не включается данная мать с кнопки чего делать я уже не знаю :( На PW_On и Reset присутствует 3.4 вольт, не включается, поменял 3-и кварца рядом с мостом ничего не вышло, поменял мульт - ситуация такая же, перековырял уже всю обвязку Юга, поменял сам мост тож самое. Самое интересное принудительно запускаю - работает прикрасно ни чего не греется все ок. Что кто посоветует? У меня уже мысли кончились.....
_____________________________
С уважением MaximoV MaxiM!
Andre_s
18 лет 11 месяцев назад
У самого лежит пара Асуов с аналогичной проблемой! Не таких конкретно. но смысл тот же.... похоже массовый дефект.
Блин хоть кнопку с Pc_on с БП выводи.....:(
Andre_s
Угу! Была такая мысль, повесить на кнопку триггер, котроый будет принудительно БП включать...
Max
Батарейку менял или может кто в БИОСе пароль на включение поставил?
Dmitry-r
Хм... Интересно... А такое бывает?
Такс... А где надо пароль на включение набирать??? Хотя чего я, на клаве, не на мышке же... Тем более что клава от +5VSB запитана... А когда? До включения или после? Или может нажать кнопку, набрать пароль, отпустить кнопку... А если неправильно набрал? В слепую же приходится... Тогда наверно нужно обесточить комп, дождаться прекращения работы дежурки, включить и попробовать заново... Наверно так... :)
Блин, одни вопросы...
Pavel
Max, не порите чушь!!!
Andre_s
Угу. Хоть и не люблю рекламу - но иногда лучше жевать, чем говорить!
Pavel
Тема так во флейм свалится.
MaximoV MaxiM, там возле кнопки логика должна болтаться 74HCxxx. Бывает она виновата.
Max
"Иначе, если мать не заводится замыканием повер_она на морде, обычно запускаю принудительно через "повер_он" на разъеме питания АТХ, если работает - либо протяжка к повер-ону, либо кто-то пароль в биосе на загрузку поставил (и такое тоже случается, обычно на ЕРОХ-ах)."
Max Говарю же принудительно мать включаю все работает, в Bios ставил включение с клавы с чего угодно - нифига!
Pavel 74HCxxx я поменял сразу же после мульта :)
