Автор: ROMby Unknown , 22 августа 2007
Добрый день.
попался такой зверек GA-IE533.
первый симптом был незапуск.
напряжения на контактах Rst и Pwr около 5в. Дежурное тоже в норме.
потом случайно обнаружил, что в дежурке есть питание по +5.
Подскажите, многоуважаемые, откуда оно могло появится в дежурном режиме?
Заранее благодарен за любой совет.
Rom
19 лет 1 месяц назад
Подробнее пож-та- где есть- название элемента, поз. обозначение...
Чайник (не проверено)
вообщето на мамке и должно быть дежурное напряжение +5В.
R_Soft
Вот читаю и думаю, для кого я старался, делал блоки с прилепленными темами?! :?
Я так и не понял, +5VSTB закорочено с +5V? Или вас удивляет наличие напряжения +5V в стендбае?
Ничего не понимаю!.. (с)
CybB (не проверено)
Прошу прощения за то, что не понятно описал.
+5vstb не закорочено с +5в, померял на atx разъеме между ними есть сопротивление порядка 2кОм.
удивило именно наличие +5в в стендбае, когда поставил пост карту, она и показала.
поверил на разъеме блока питания, там тоже есть.
блок питания исправен.
CybB (не проверено)
Доброе утро.
после замены 15n03H в поз. Q138 на такой же, все болезненный симптомы прошли.
MB стартует и работает нормально.
Всем спасибо за помощь.
