Автор: apple_rom , 20 августа 2007
seny.r
14 лет 4 месяца назад
Очень отличная информация как для новичков!!!!!
Tariel
11 лет 3 месяца назад
Блок питания Linkworld LW2-430W
Блок выполнен на основе микросхемы WT7514L, маркировка платы LPG-2.01 LEC-022 REV:1.4, поступил в ремонт с заявленным дефектом “не включается, запахло горелым”. При внешнем осмотре на плате выявлены “выгоревшие” транзисторы Q3 KSC5027S (в “мелком” корпусе TO126, при замене использован такой же транзистор, но в корпусе TO220 - KSC5027-R) и Q4 2SC1815GR. Кроме этого в ходе проверки выявлены: обрыв первичной обмотки трансформатора дежурного режима T3 AET0KEE197N0011 YT0906 (3.2mH), он заменён трансформатором Ever-power 3EXT1L19024TXXX100 EEL-19 2.5mH(T) JK (как видно из маркировки данный трансформатор имеет меньшую индуктивность первичной обмотки, но на работоспособности блока это не отразилось); обрыв резистора R7 100/0.125W; неисправность оптрона U1 817C; “вздувшийся” электролитический конденсатор C17 1000uF-10V во вторичной цепи источника дежурного напряжения. После замены всех вышеуказанных неисправных элементов работоспособность блока питания была восстановлена.
Eudora
4 года 5 месяцев назад
Какой ти маладэц! /images/koloboks/hmr.gif
Дежурка.
