Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 5 июля 2007
Мозеборд A Team Technology 845D
Включаю смотрю валит дым с транзюка FD3055 который по питанию АГП на выходе кз выпаял кондер тоже самое нашел еще кондерчик (6.3-1000) рядом с севером тоже кз
подал на это дело 1.5в 2 ампера ничего негреится
как думаете север?
Добавлено спустя 16 часов 39 минут 5 секунд:
вообще бывает что север питается по агп?
Dmitry-r
19 лет 1 месяц назад
Что вы сами понимаете под этой фразой?
От этого я вообще в ауте...
Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:
Тут есть кое-что полезное...
icbook
Перевожу: некто leman предполагает, что, по его меткому выражению, - "транзюк" FD3055 формирует питающее напряжение для AGP.
Я тоже :) Если бы задавал вопрос, то сократил бы его до формулировки: север питается? Простенько и со вкусом...
P.S. Вопрос ко всем: стоит ли способствовать кибер-панковскому сленгу? И если нет, то почему так часто эта "феня" мелькает не только на страницах форума, но и на wiki?
leman
бывают ли такие схемы построения питания на мамах когда агпшный питатель 3.3 в 1.5 питает северный мост
вообще для нормальной жизнидеятельности северного моста его нужно кормить 1.5 вольтами
я вот немогу понять почему при подаче на это кз напряжения с лабороторного блока питания ничего не греится вроде 2 ампера
обычно когда кз по югу подашь напругу и он греится
может ток маленький , потом надо попробывать со сварочника подать
ради интереса
извеняюсь я не спец по ремонту мам
NiTr0
Я бы посоветовал подкинуть между землей и выходом паршивенький либо подсевший NiMH аккум (к примеру, дохлый с раритетной мобилы - естессно, 1 банку). Ток 5-6 А (КЗ такого аккума) с одной стороны, не повредит дорожки, с другой стороны - достаточен для ощутимого нагрева погоревшего моста.
Max
Чаще всего это питатель ЮМ.
leman
жаль мама хорошая была
купил сам проверил потом продалась человеку в деревню через неделю привозит говорит вобще непустилась
Dmitry-r
Для чипсета I845 1,5V - питание северного моста;
для I845E и более поздних 845-х, а также для I848, I865 и I875 1,5V - питание северного и южного мостов.
To Max
Вам, уважаемый, очередной "-" за приведение непроверенной, и главное, неправильной информации.
icbook, терпеть не могу, когда из русского языка делают неизвестно что. Слэнг понятен далеко не каждому человеку, а форум и Вики - вроде как делаются для всех, я за культуру высказываний.
Вряд ли. С другой стороны, при желании и такое можно сделать, особенно если у севера питание 1.5 или 3.3В.
Северные мосты бывают разными, за все не говорите. Советую высказываться поаккуратнее т.к. это читают многие люди.
Было такое, проверьте, не паял ли кто чего, если короткое замыкание вызвано слипшимися шарами или соплей, то греться микросхемы не будут.
- а что в ней было хорошего?
Полтора вольта 2 ампера - 3 ватта... это, прямо скажем, немного.
Dmitry-r
Highlander, при всей корявости фразы она весьма однозначна, и означает возможность использования для питания северного моста и буферов AGP одного общего стабилизатора. Дык на подавляющем большинстве матерей на I845/848/865/875 именно так и реализовано... Недавно ведь обсуждали... ;)
Полтора вольта 2 ампера никак не получится при к.з. в этой цепи... Скорее всего было что-нить типа 2 ампера 0,1 вольт, просто кое-кто вольтметр не подключал... А 3 ватта вполне достаточно, чтобы ощутить нагрев. :)
