Автор: ыфь , 27 июня 2007
БП переделан на 12 вольт. после диодной сборки поставил вот что: дросель - кондёр 2200 - дросель - кондёр 2200 - дросель - кондёр 10000 - выход.
на каждом кондёре висят нагрузочные 220 ом.
проблема:
с нагрузкой 100 ватт стартует со свистом и просаженной напругой, на холостом стартует нормально, при добавлении ватт 50 работает нормально, при добавлении ещё ватт 50 может засвистеть и просадить напругу, а может и нет.
в чем может быть трабл?
расчётная мощя ватт 200-300
Резистивный делитель, подкорректирован?
plohish
19 лет 1 месяц назад
Да наверное из-за этого -
Зачем городил-то?
Были же схемы и темы о переделанных блоках 12В-14В, 22А(если не ошибаюсь). Схемку прислать?
ыфь
Mr.Barbaraподкоректировал.
plohish шоб пульсации наверняка убрать...
разобрался. если обратную связь подключить между вторым и третьим дроселем то всё работает нормально...
Любопытно. Я с похожими траблами со срывом генерации встречался при переделке БП на TL494. Объяснение какое-нить придумал?
mikkey
А чё думать, стать осцилом и сразу будет видно как ведёт себя напруга после каждого из дросселей.
NMD
ыфь
Посмотрите, ценное изыскание, мне понравилось, буду делать себе,
только регулируемый.
Переделка блока питания для ПК POWER MAN IW-P350 в блок питания для трансивера 13,8V 22А
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/
Михаил.
ыфь
NMD по ней и переделывал:), уже не один БП, так что схема 100% рабочая, вот только в последним бяка получилась...
plohish
Я понимаю. Но сам подумай - эффект-то непредсказуемый. Тем более что фильтр непосчитан.
Поэтому согласен с mikkey:
А вот тут по подробнее, если можно.
NMD
ыфь
А диоды на выходе, по схеме или сам что придумал???
Регулируемым не пробовал его сделать.??
Зачем столько ступеней фильтра сделал, ведь в схеме стольких
нет, а пульсации маленькие.
Аккомулятор автомобильеый не пробовал им заряжать?
Михаил.
ыфь
тема про него.
и по схеме и стандартные оставлял
не было надобности, но минимальное напряжение 2.5 вольта и меньше не делается.
акустику питать
автомобильные нет, а вот для УПС да
