Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 9 июня 2007
шастья Вам
помогите
GA-8IPE1000 rev 4.0, включается, вентиляторы крутятся, но нет писка, темно, проц горячий
южник, если это он, горячий не дотронуться, северный еле тёплый,
ставишь перемычку на чистку BIOSа вообще всё останавливается
батарейка живая, больше 2,9 Вольта
спасибо
LordZ
19 лет 2 месяца назад
Алех, поиском пользоваться не пробовали?
По сабжу - прозвонить линии данных на гребенках и задних разъемах USB на предмет КЗ. И посмотреть на плате наличие транзисторов APMxxxx
savely
В поиск по фируму и wiki по модели мат. платы
https://rom.by/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_-_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB_%D0%BB%D0%B8_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82_Intel%3F
Алех
Alex Homutov
шастья Вам!
Прозвонил USB Data выводы, все звоняться на заземлённый корпус, что делать?
спасибо!
dizzy
ПРобуем отжечь ЮЗБ порты
Алех
Alex Homutov
шастья Вам!
оставил один проц и спикер, включаю, появляется пульсирующий частый однотонный звук.
выключаю, ставлю заведомо исправную память, включаю, звук пропадает, вентиляторы крутятся, проц и южный мост горячий, темно.
одарите советом.
К сожалению, пока нет посткарты, тьмутаракань она и есть тьмутаракань, большой город далеко.
Спасибо.
Dmitry-r
а на POST карте код 25... :)
vitalyV
в прилепленых темах есть о восстановлении южников типа ICH5
Алех
vitalyV
шастья Вам!
Конденсатор VCCSUS1_5A (BC374) просевший до 0.2..0.4В, в каком месте
АГП взять 1,5 В, чтобы поставить перемычку к нему (BC374)
vitalyV
на одном из мосфитов должны быть те самые 1.5 вольта, находится обычно как раз возле агп слота, померяй тестером, к нему еще обычно тысячный электролит ставится...
