Автор: NMD , 9 мая 2007
Принесли сист блок начал копатся сгорела мама с камнем. Причиной тому стал блок питания, вылетело 5vsb он на него выдал аж 31ВОЛЬТ :shock:!!! Ладно отремонтировал, дежжурка в норме, теперь все выходные напруги работают всеволиш на 20%, вместо 12v дает всеволиш 2.4v? вместо 5v плачет на 1v... Заменил второй транс, ШИМ контролер7500. Резистные делители да и впрочем всю обвязку ШИМа проверил подетально каждий элемент, они в полном порядке и все равно такой же диагнос. Народ помогите разобратся с этими ПОВЕРАМИ с МАСТЕРАМИ :evil: . Не понимаю :?: .......
зы.
Это не моё, имя автора потерялось.
Михаил.
R_Soft
19 лет 5 месяцев назад
Приветствую!
http://www.nmd.nm.ru/Protect/Protekt_2a.GIF
Учтите, нарисовал - включать не пробовал.
По схеме, все вопросы давайте, обсудим.
Вопрос первый. Михаил, по схеме, выход оптопары (фотодиод LED1) замыкается контактами реле. Как я пытался понять, это автоподхват реле после появления +5VSB. Думаю, Вы понимаете, какой ток идет через обмотку реле, раз Вы включили фотодиод по этой схеме? ;)
Я так и не понял, зачем в этой схеме оптопара с реле, и от чего защищает данная схема.... От перенапряжения +5VSB?
С уважением, Владимир.
micbal
2 Highlander
В той части конторы откуда статистика, считается плохим тоном сборка компа с блоком спаркман. :mrgreen: Попробую у других ремонтников поспрашивать, если что узнаю, напишу.
NMD
Схему поправил.
Рисовал то, что было под рукой.
Только для защиты от этого и сочинил.
Вот засвистит да выдаст 7500 в 3 раза
вот для этого Я и леплю эту схему.
С понедельника начну макетирование и прогон, на срабатывание.
Михаил.
Highlander
micbal, я вообще если вижу БП Спаркман, то не глядя говорю клиенту, чтобы менял. И для многих таких же БП аналогично.
NMD, супрессоры лучше вешать только на силовые выходы, на дежурке твой вариант ИМХО намного лучше :)
NMD
Ребята, видно назревает ещё одна тема
ЧЕМ отличается хороший БП от плохого??????
Меня правда больше интересуют всякие Спаркманы/ДжейЭнСи/ЭлЭндСи/КолорсИты/ГолденПаверы/Кончегены/ПаверЧмойстеры.
Может в отдельной теме поговорим об этом.
Кто выступит?
Михаил.
зы
А какие будут последствия, после срабатывания оных???.
Может лучьше собрать на 3х ТЛ431 схемку и подключить её выход
на 4 пин 494, ни взрывов ни гари, ни ремонта.
micbal
2 NMD
С точки зрения срабатывания защиты, шимы 6105 и 3825 содержат встроенные супервайзеры, не имеющие проблем со срабатыванием защиты, в том числе и по перенапряжению. Также на схеме с 494 тексовская-инструментская восьминожка (не помню щас название) работает отлично, проверялось долго и эксперементально известным Сергеем Лебедевым. А вот схема на 339 и россыпухе всегда разная, и надежность с количеством деталей уменьшается.
Highlander
NMD, извиняюсь за оффтоп. Тем не менее отвечу на вопрос. Плохой БП - тот БП, который с относительно высокой вероятностью сократит срок службы, выведет из строя или иначе испортит другое железо в течение среднего времени эксплуатации (0-3 года), при этом стоимость испорченного железа будет многократно превышать сэкономленную на этом БП сумму.
Я сам выступаю за то, чтобы не захламлять тему. Приношу свои искренние извинения. Вообще говоря, я рассматривал здесь БП, которым по моему опыту обязательно нужна предлагаемая мною защита (супрессоры) по выходам, поэтому оффтопом все же сам свои сообщения не считаю - но как угодно, у каждого свое мнение.
"А какие будут последствия, после срабатывания оных???." - для начала в каких случаях произойдет срабатывание защиты. Превышение одного или нескольких выходных напряжений выбранного нами порога. При этом супрессоры практически моментально уйдут в КЗ и тем самым спасут технику, подключенную к этим линиям.
После этого возможны 2 варианта:
1) БП уйдет в защиту. Можно добавить лишь, что БП больше не заведется дольше, чем на долю секунды, пока не будет выпаян или заменен сработавший супрессор.
2) БП не уйдет в защиту. Т.к. все недорогие и большинство дорогих БП имеют один общий стабилизатор на все основные каналы (в лучшем/худшем случае дополнительный на +3.3В), то перегруз одной линии, как правило, приведет к повышению напряжения на других ненагруженных линиях, и сработают там соответствующие супрессоры.
При применении такого способа:
+ Мы защищаемся от превышения напряжения на всех основных каналах не в зависимости от причины, повлекшей превышение выходных напряжений.
+ Сам БП как правило не страдает.
+ Этот способ используют производители винтов (Seagate, Samsung) - спасает жизнь винту и порой не только винту.
+ Я не видел винта с пробитым супрессором, который после замены супрессора не заработал бы. Косвенное свидетельство высокого быстродействия.
+ Способ несложен в реазизации.
+ Способ недорог.
+ Т.к. в нормальном режиме работы ток через супрессор стремится к 0, в случае срабатывания - порядка десятков Ампер, ничего не стоит добавить несколько деталек, которые будут отключать все выходные каналы в случае превышения напряжения (основа - силовые MOSFET или IGBT). Это уже довольно серьезная защита.
- Надо придумать, как в разрыв не разрушая БП повтыкать эти детальки. Придется добавлять разъемы.
+ До кучи можно разместить и по CLC фильтру на каждой линии - хуже не будет. Это из опыта ремонта БП из того самого списка. Там фильтрации явно не хватает.
+ Косвенный плюс, ИМХО Baza разбирается в питальниках, он бы не посоветовал, не подумав.
Что упустил?
P.S. Михаил, огромное спасибо за помощь с БЖД! Сдал 3 дня назад. Очень извиняюсь, что забыл поблагодарить, просто у меня последние пару месяцев крыша просто ехала, тихо шифером шурша... Буду рад помочь всем, чем смогу!
NMD
Highlander, ПРИВЕТ!!!
Поздравляю!!!
Давай-ка, тему про БП в отдельную тему, напиши. Там мы и поболтаем
о хороших и полохих БП.
Хороших -- современных и плохих -- выпущенных 2 - 3 года назад по
старой технологии и уже проработавшим 2-3 года и теперь,
начавшим гореть.
Тут, посмотрев мою схемку, подбросили идею.
Мысль такая - при повышении напряжения дежурки выше стандарта,
смотри схему, срабатывает ТЛ431 и через оптопару запитывает
реле.
Реле своими контактами переключает провод ( фиолетовый), идущий в мамку с +5VSB на +5 вольт стандартных, поставим ёмкость 4700.0х10 вольт на момент переключения.
Второй контакт включает зуммер от 12 вольт.
Какой + - на улице ничего не висит, большие токи ненадо коммутировать.
- - если рядом нет никого, кто выключит комп.
Собираю супрессоры в кучу и буду проверять, как они работают
на самом деле.
Моё рабочее место, фото.
http://www.nmd.nm.ru/Foto/Pabota.JPG
Михаил.
plohish
Посмотрел, это взрыв, большие токи, горелые детали и долгий ремонт.
Вместо полевика ставим реле, запитав от отдельного выпрямителя.
Остальное в Вашей схеме хорошо.
Михаил.
Согласен. Большая нагрузка на емкости. Но выгорает предохранитель, защищая блок. Самое простое и грубое решение.
Посмотрел ваш вариант. Естественно он предпочтительнее. Один нюанс - если я не ошибаюсь то в 817 фототранзистор, а не фотодиод
NMD
plohish
НУ, нету в библиотеке, ничего про оптопары.
Пришлось рисовать от фонаря.
В процессе настройки подберём нужную деталь, может фоторезистор
будет лучше.
Михаил.
