Автор: ROMby Unknown , 25 апреля 2007
Прошу помощи в ремонте . Мать Asus P4BP-MX принесли , запускалась со слов товарища через раз и попала на полку .При проверке не запускается вообще, светодиод не горит, кем-то менялся электролит рядом с батарейкой . Батарейка норма 3,3В , перемычки по мануалу , биос сбрасывал. Дело в том , что на электролитах рядом с видео процессором 845G и на том который менялся полное короткое (0,4 Ом с щупами) на корпус и между собой . Выпаял все электролиты 10 шт , хоть и есть с утечкой но короткое осталось на плате . Тестером проверял полевики и SMD , с коротким не нашел . Принудительно не запускал , так как если есть короткое то эффект может быть отрицательным . Помогите советом . Форум читал и находил похожие проблемы но причины или советов не дается . Заранее спасибо за помощь.
Ну, в первую очередь искать виновника КоЗы...
Baza
19 лет 6 месяцев назад
Проверять на АРМ-ость, по моему они там были
Unknown BIOS (не проверено)
В том то и дело что не могу найти источник КоЗы . Проверил все полевики и транзисторы не короткого за исключением А8800 который стоит рядом с батарейкой , но когда выпаиваю его то короткое на плате остается а транзистор звонится нормально . АРМов вроде ( с такой маркировкой ) нет .
KPECT
Возможно ты звониш ветку питания проца. Прозвони на землю любой дроссель из стоящих рядом с процом, если 0.4ома как ты говориш то меняй мосфеты в цепи питания проца
SergK
Q1200 - живой? (между агп/ddr/юм).
Коза на каких элементах (поз.)?
Та же самая проблема! Плата нормально себе работала, была отключена от дежурки вечером воьмого мая. Утром 10-го уже не включилась с теми же признаками: светодиод не горит, блок питания уходит в защиту. При подаче на плату дежурного питания микросхема U10(в районе ЮМ) сильно греется, источник КЗ пока не найден
DM_G
А как у вас насчет короткого по USB и температуры южного моста? Да и северного тоже?
Похоже, виновник найден: микросхема U9(маркировка A880u, похоже линейный стабилизатор напряжения). Её вход(он же выход выше упомянутой микросхемы U10) накоротко звонится с землей, а выход ее уходит прямиком под южный мост. Ввиду отстутствия в данный момент паяльных инструментов проверить ее отдельно от платы нет возможности. Аналогичная микросхема на плате Asus P4BGV звонится по-другому. Вечером постараюсь перебросить ее на неживого пациента
Микросхема U9, как оказалось, ни в чем не виновата, а источник короткого - похоже южный мост. Во всяком случае, выходы U10 и U9, а также затвор транзистора Q1200 звонятся на землю.
Datsenko
17 лет 8 месяцев назад
У меня аналогичная ситуация. Принесли системник, говорят, не работает, не включатся. Разобрал системник, выяснил горелый БП разобрав его, убедился в этом. Дежурка пошла в разнос. (Высохли емкости, сгорел резистор и вылетела tl) поставил новый блок питания На материнки светодиод хаотично мигает. При выключенном в сеть системного блока (дежурный режим) слегка греется южный мост. Компьютер по-прежнему на запускается. При дотрагивание до U10 пальцем (до его контактов) светодиод загорается, как положено, запускается компьютер. Южный мост и U10 нагреваются так, что палец не удержишь. И экран то ярче то тусклей светится. Вот такие симптомы. Хочу выяснить, что за микросхема u10 на корпусе маркировка (ABE 351).
