Автор: ROMby Unknown , 25 апреля 2007
Как все было: после нажатия кнопки питания ничего не произошло, нажал еще.. и еще ;) Светодиод дежурного питания горел. Я выключил БП тублером и ВСЕ завелось на 1 сек (вентиляторы сделали немало оборотов, загорелись светодиоды на видяхе) потом потухло.. Я попробывал сделать еще раз так - все повторилось. Далее я вынул БП закоротил зеленый провод с землей и включил в сеть - винтилятор не крутился. После еще нескольких безуспешных попыток завести не удалось, вместо чего получил запашок из БП и прекратил эксперименты :)
Что именно сгорело в БП не знаю, но элементы, крипившиес я к радиаторам были живы. БП кстати ПоверМан 300Вт.
Принес рабочий БП, подключил - жму повер - все завертелось, за кружилось:) и!! на кравиатуре мигнули светодиоды(нум, капс и скрол лок) после чего я ждал дружелюбный "пик".. Но ни "пика" ни изображения на монитор я так и не дождался(видяха Радеон9800Про). Сходил и проверил видяху на другом компе - работает.. Вынимаю видяху - никаких писков об ее отсутствии нет. Вынимаю память - пищит, просит вернуть:) Кнопкой повер также выключается если подержать.
Подскажите, что еще можно попробывать и в чем может быть причина ?
ЗЫ поиск юзал, пока ничего про мою ситуацию не нашел..
Проблема, скорее всего в питании МВ, если БП не запускался. Проверь при новом БП напряжения на мамке. Желательна пост-карта - сразу даст инфу о состоянии МВ. На всякий случай скинь SETUP
Nepenthe
19 лет 7 месяцев назад
на этой мамке куча APM стоит, мабуть есть смысл поменять их на что-то более приличное?
voronDIV
Согласен, 90 процентов поступающих таких мам возвражение к жизни замена АРМ особенно возле AGP слота. Удачи.
homeless
кстати, для иформации, в последнее время начал довольно часто сталкиваться с элементарным окислением контаков...
приносят комп - "не работает" (реально - все включается, но ни звука ни картинки). ПРОСТО вынимается память - появляется писк на ее отсутствие, дальше память ПРОСТО вставляется на место - вуаля, стартуем и работаем... Так что теперь появилась привычка затирать все возможные печатные контакты обычной стирашкой... Грешат этим в основном Gigabyte и Asus'ы (по остальным поток меньше, так что статистики нет точной). И, не знаю связано ли это, но массовый глюк пошел вместе с появлением на матерях наклейки RoHS (екология блин, бессвинцовая)
Unknown BIOS (не проверено)
Откопал Пост-карту, показывает код "d5".
Пробывал протирать все контакты, включая слоты.
А не могли бы мне подсказать(показать) как выглядят эти АРМы и где они находятся? и какие НА какие заменить? Перепаять я смогу, если они не совсем уж крошечные ;)
Спасибо за ответы!
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Да, ЦМОС обнулял почти сразу..
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 50 секунд:
Так, я поняд, что мне нужно заменить Q11,Q88,Q102 на IRLR2905, IRFR4105 или 6030LX. И что без разницы какой аналог я на какое место поставлю ?
ЗЫ я так понял во всех бедах виноваты эти АРМ и УСБ.. Дабы избежать дальнейших проблем проще купить PCI контроллер УСБ ?
Sheriff
Для начала скажите какие АРМ-ы стоят.
Простая замена USB через PCI вас не спасёт, если конечно дело в/только в нем ... :!:
Нашел.
Q11 - 9915h
31_08
q88 - 9915h
31_08
q102 - 9918h
313066
Второе число - это написано второй строкой на них.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Да, а как звонить УСБ ? Щупами лезть в разъем или можно как-то цивильно ? ;)
Sheriff
:twisted: плату повернуть низом вверх религия не позволяет :?:
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
по замене мосфетов в прилепнной теме все есть.
Вспоминается правдивый анекдот про форум.. где люди со статусом "гость" помогали РЕАЛЬНЫМИ советами автору темы, мемберы тупо выеживались посылая то в поиск то ссылаясь на какие-то темы, модеры тож чет отжигали не помню уже..
Обидеть никого не хотел..
R_Soft
Приветствую!
Обиделись очевидно Вы... судя по вашему последнему посту, мало относящемуся к теме. Ремонт матплаты (повторюсь) - это не ремонт утюга, в котором три детали...
Если Вам не нравятся такие советы, прошу Вас ознакомиться со следующими темами:
FAQ
ФАК по ремонту материнских плат (ROM.BY+HARDW.NET)
К сведению, случаи издыхания.
Прилеплена: О ремонте мат.плат, или как задавать вопрос
ВНИМАНИЕ: прежде, чем задать вопрос!
Всего наилучшего, Владимир.
