Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 10 марта 2007
Здравствуйте, народ.
Очень нужна ваша помощь!!! Мой конфиг:
Athlon64 3000+ s754
Epox 8kda3+
Ti4800 AGP
2*512MB + винчи и приводы.
В общем стоял у меня блок питания китайский на 300Вт, решил я его поменятьна Thermaltake 750w 116re. На моей матери питание отдельно 20 пин и 4. Вобщем 20пин коннектор поставить неправильно невозможно. А вот 4пин... вобщем он не подходил точно по "узорам" как старый БП, я его повернул однойстороной-вроде встал... Включаю бп-что то коротнуло, блок не включился.Подключил старый блок-всё работало. Потом опять подключил ТТ, 4пин ужедругой стороной (всего 2 возможных варианта), включил-пошел дымок из видяхивроде ))).... В общем теперь когда старый БП к матери подключен-стоит вставить в него шнур сетевой-мамка включается, крутится кулер на чипсете, но
не на проце, и сам он не греется, а ещё мамка не пищит когда видио вынимаешьили память... У видяхи вроде погорел кулер+D-SUB, DVI ещё не пробовал.Вставлял в другой комп-кулер не крутиться, изображения по D-SUB нет, ногреется... ОЧЕНЬ ПРОШУ ВАШЕЙ ПОМОЩИ!!!! Сам теряюсь в докадках.....
Что могло сгореть, можно ли это починить своими силами??
ЗЫ Потом мне уже объяснили что яв 4пин встави 4х пинник из 24, оказываетсятамещё 1 шнур был. Дорожки, кондёры проверял вроде всё целое. Если подключить мышь ПС/2 оптич-питание подаётся
Не пойму что-то, а Термалтейк Ваш живой?
Посмотрел вот цену на него, и "отвисла челюсть" - это ж ровно три ваши материнки 8KDA3+
Кстати, этот БП неплохое начало для апгрейда. И апгрейд, ИМХО, Вам предстоит...
Ну, видеокарту, как я понимаю, Вы уже проверили?
Материнская плата - почти наверняка.
Процессор - вряд ли.
Память? Тоже вряд ли. Попробуйте проверить память на чужом компьютере.
Винчестеры - опять же, вряд ли.
Починить своими силами?
Если вы не ремонтник, не электронщик - очень сомневаюсь.
Проще, если выжил проц и другие девайсы, сделать небольшой апгрейд - материнку новую на S754, с разъёмом PCI-Express + видеокарту по Вашему вкусу и достатку.
max3
19 лет 5 месяцев назад
Здравия!
1. Не понял ТТ был новый? и жив ли он сеичас? Жив ли тот китайский блок что изначалъно исполъзовалса?
2. Если естъ подозрения что не правилъно был вставлен шнур тех 4 контактов то было К.3. по 12В - отсюда соответствующие выводы.
ТТ какая моделъ ? у продвинутых блоков встроены сыстемы зашиты по току и напряжению, т.е. если он был исправен, не включилса ииза короткого (неправилъно вставлен шнур 4к. -вообще страно обычно етот 4-х контактный тоже имеет &qуот;ключ&qуот; и вставитъ его наоборот надо постаратса.) а вот как себя поведет тот китайский блок- не известно.
Что могло сгоретъ... Все куда 12 заходят... (agp,pci, cpu power line, drives power lines etc...) т.е. практически каждый девайс что подсоединен к 12 В. мог *закончитса*.
SPBMan
Ухххх, в общем всё ужасно...
max3 и Николай_александрович, да термалтэйк живее всех живых, ему по моему вообще всё равно, куда его подключают, ещё бы за такие деньги.... (((
Насчёт китайского не уверен, материнку питает, остальное не рискну к нему подключать....
Намного хуже другое: Сгоревшая видюха это уже ладно.... смирился... с мамкой тоже.... Но вот сейчас взял винт на 320ГБ Хитачи, который был врублен тогда в ТТ и подключил его к другому компу... пошёл дым((( Оплавились 2 контакта питания (не молекс, а саташные)... не знаю что делать... есть ещё 2 винта (сиагейэт 250сата и она же на 80 IDE, я боюсь их подключать, но по-видимому их тоже закоротит), то есть всё железо я потерял.... это шок для меня сегодня....:shock::(:(
ЗЫ ТТ модели 116RE с модульным подключением, крутая штука в общем.... которая за один день спалила всё моё железо...
Кто-нибудь может что нибудь сказать? Хотя бы как винты вернуь?
max3
Прежде чем подключатъ какои нибудъ девайс стоит,имхо, проверитъ его на Ко3у тем более если имеютса основания, т.е. берем мулътиметр/омметр и замеряем соротивление между питанием и землей. если 0 Ом или около Нуля, то пытаемса разобратъса или сравноиваем с похожим девайсом.
п.с. измерения лучше делатъ с двух концов т.е. на плате и на девайсе с другого конца.
п.п.с. многие девайсы имеют свою защиту, например сигейты/самсунги имеют по питанию трансил/трисил ...в случае ко3ы сгорает токо он (звонитса будет 0 ом по питанию на землю.) сам хард остаетса целым (обычно)
SPBMan
Тыячное сообщение, поздравляю! )
Мультиметр завтра раздобуду. Подлежит ли восстановлению подпаленый хитачи?
max3
Укажите моделъ и тут, а заодно и замеры. Обязателъно осмотрите плату контроллера харда под хорошим освещением на предмет сгоревших елементов и наверное лучше будет создатъ новый топик в ремонте хардов, там естъ специалисты своего дела.
SPBMan
Модель HDT725032VLA360, погорела как минимум микросхема D4
Pavel
2 SPBMan
Вы горячку не порите! Сколько ног у той микросхемы D4? Сдается мне, что две. И маркируются так диоды, а в вашем случае это скорее всего трансил о котором max3 писал. Замените их. И будет вам щасте:) Только вешать винты надо на качественный БП, и желательно в выключенном состоянии.
Говорите, у вас вывода питания поплавились? Так правильно! Трансил дохлый, по питанию винта, соответственно, КЗ, а вы его в источник, да еще и на ходу скорее всего. Наверняка феерверк понаблюдали. С дымком и прочими спецэффектами?
Во оно как, и винчестер тоже... Сочувствую!
Память-то хоть жива? Процессор?
Сейчас вот разложил перед собой фишки разьёмов, стал прикидывать, как же вы их воткнули.
Получается, что во втором случае, когда Вы перевернули эту фишку "4 от 24", 12 вольт дало ("обраткой") либо в 5и вольтовые цепи, либо в 3,3 (что скорее всего).
Там в 4х контактной розетке на МП (питание процессора), контакты запаяны попарно: две земли и две для 12 вольт, параллельно.
Тогда понятно, почему видюха померла.
Походу, памяти тоже мог каюк настать.
Мои соболезнования.
З.Ы.
А ТТ потом проверяли? Ну, отдельно от всего железа, запуском перемычкой? Его напруги, от таких дел, никуда не "уехали" ?
Померяйте мультиметром, на всяк случай... А то, не ровен час, "апгрейд" рискует затянуться... :wink:
max3
Паш, C'mon, спокойнее , человек новый и видимо не так часто как ты или я встречаемса с проблемами в етой области :wink:
2SPBMan -если ето действителъно трансил/трисил то ваш хард выжил(скорее всего) проверитъ легко -можно выпаятъ ету деталъ и хард, если жив, оживет, однако до первой перегрузки по напруге и/или току, поетому рекомендую ету деталъ заменитъ на соответствующую требованиям.
