Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 5 февраля 2007
Ежли кому интересно, то был найден способ понизить завышенное напряжение питание процев на мат/платах означенного производителя на базе чипов L6916D. Он следующий: с ножки FeedBack планарны Резистор на землю. лёгким движением руки он снимается и выбрасывается в урну. Всяческие разгоны проца при этом, возможно, обламываются. В качестве бонуса получаем снижение нагрузки на силовые мосфиты. Проверено на
P4i45PE=3 шт
P4i45D+=4 шт
p4i65GV=2 шт
Genx(asrock) ASV533MSD+ ver 1.8-2.2=4 шт
p4i45GV=2 шт
P4VM800=3 шт
Кому надо точное название резистора на плате...
Baza
19 лет 5 месяцев назад
можно прямую ссылку на даташит, потому как нашёл только на L6919E
в реф. схеме резистора нету :)
а на какой ноге (номер) 6916 снимали резюк?
Rom
А мож оно там не зря завышено-то..? Baza, написано ж - FeedBack...
Baza
там несколько обратных связей, если с 6919 похожи, завтра гляну 6917 ..подумкаю стоит так делать или нет :)
FT_pegasos
L6916 по схеме включения идентична L6917. Думаю, что это одно и тоже (исходя из того что 6916 встречается _только_ на Asrock я предположил что это переименованный 6917 для внутреннего заказа ASUS)
FeedBack(9) ножка по схеме примерных схем приведённых в доке на 6917 не сажается на землю, т.е. не используется для здоровой работы.
Скорее всего этот резистор предназначен для повышения выходного напряжения.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Ещё 6916 встречался на некоторых моделях ASUS(Мне попадалась какая-то на базе i845)
Smiley
Имеется Asrock K7v88. В общем очень сильно завышено питание процессора (вместо положеных 1,7 - 2,2 вольта). Резюк 9-й ноги проверял. На плате он не распаян, но место под него есть. Менял мосфеты - тоже результата никакого. Кондеры нормальные. Менял ШИМ на заведомо исправную. То же самое...
Отредактировано by forum.rom.by
FT_pegasos
Посмотри, чтобы 10,11 выводы прямо сидели на выходе VRM. Если стоит резюк, то поменять на перемычку..
есть мать  Asrock P4i45PE, на проц (селерон 1.7) идет 1.79-1.80 Вольт,греются мосфеты в питании проца, сам проц тоже греется как печка,на памяти нету питания,думал сначала поковырять питание проца,нужно ли это делать вообще?
Dmitry-r
18 лет 10 месяцев назад
Норма 1.75, так что ничего критического...
Ищите почему нет питания памяти.
у меня есть дурацкий вопрос - а при нарушениях по уровню Vtt процессор не может выходить из температурных норм?
Root
вполне возможен и такой расклад. Только мне кажется, что он маловероятен - ведь современные камни вроде сами формируют Vtt.
ЗЫ: только что открыл даташит на P4 - никаким Vtt там и не пахнет, а в качестве напряжения терминации используется Vcc (Vcore в общем)
