Автор: mak74uk , 5 марта 2014
есть xpertvision 9600gso 768mb до недавна работала на ура.... теперь не включаеться.....черный екран((( обороты кулера сразу на максимуме....питание на дроселях 1,77в. 1в. и 1в. + странный нарев вот в етой зоне!! помогите реанимировать!
mak74uk
12 лет 8 месяцев назад
заменил....всеравно кз и грееться сильно (
Aleksey_56
Так после снятия нужно было проверить сопротивление нагрузки, теперь ищите что питается от этого стаба, самое безобидное если пробило логику 74HCT08.
mak74uk
попробывать поменять?
mak74uk
там стоит 74act08 нашел на мамке 74h08d...можно заменить?
Aleksey_56
Дело ваше.
можно заменить?
Документация доступна на оба элемента, читайте делайте выводы.
mak74uk
вот что нашел
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/140312/NTE/NTE74H08.html
http://www.fairchildsemi.com/ds/74/74AC08.pdf
помоги разобраться....вроде одного типа?
mak74uk
какие еще могут быть причины кз ? что на стабе еще стоит?
mak74uk
спаял стабилизатор сопротивление как и было 2,5ома
mak74uk
отпаял ногу питания логики...сопротивление пропало вообше 0_о между ногой питалова самой микрухи и землей те же 2,5ома
mak74uk
запустил с отпаяной ногой)))) все ок дрова поставил ....какая роль логики там?
