Автор: Vadimm , 26 апреля 2009
собственно на фото видно что сгорело.
видюшка не определяется материнкой, на монитор ничего не выдает.
мертвая.
неисправность очевидна, но есть сомнения, прошу помощи.
самое главное - почему выгорел дроссель?
и чем его заменить?
Vadimm
17 лет 4 месяца назад
да, понятно.
я хочу узнать нормальную температуру самой платы в рабочем режиме.
и опасно ли нагревать емкости?
remont
до 100гад- нормально :D
По теме: то, что выгорело- дроссель питальника памяти... Входные 12В питальника- умная перемычка 2 нульрезистора (или зелёный дроссель... по картинкам что нашёл в нете не понятно, по Вашей тем более).... также 12В должно быть на верхнем кондюке, на котором написано 16v (предположительно).
PS
При подключении на столе +12в к разъему доп питания,
амперметр показывает ток потребления около 1а
А в материнскую плату не догадались воткнуть????
Чинил такую же, с таким же дефектом, просто дроссель более качественный запаял и всё заработало.
Vadimm
вот картинка, не могли бы пояснить где нуль резисторы?
пояснения прямо на картинке, верно если нет перемычки, что я запаял (там подписано)
Vadimm
если вместо нуль резисторов (скорее всего)
зеленый дроссель, то к какому концу +12в подавать?
я подал к правому (перемычка на фотке)
remont
на зелёный дроссель справа
про нульрезисторы я ошибся- это кондюки ( в интернет-картнинках не понятно было ).
PS если на кондюке (тот что 330мкф 16В) по прежнему 0В будет, просто подайе на него 12В перемычкой с разъёма доп питания (только ради проверки на старт).
Vadimm
ну я в общем так и сделал.
осталось рискнуть завести в материнке.
remont
Если к.з. по 12В pci-е нет (и бп нормальный) включайте, и не переживайте за материнку.
За несколько лет сменил несколько материнок (стендов под видюхи) и ни одной из них по причине убийства видюхой.
Vadimm
подключал - тишина.
проц холодный, память холодная, греется только подсистема питания.
роем дальше.
на впаяном дросселе 0,9в. а должно быть наверное 1,9в.
[off]
Нда, продолжаем гадать :). Хотя можно и достаточно точно определить выходное напряжение, отследив схему :).[/off]
Vadimm
те микросхемы памяти, что установлены в видюхе, работают на 1,9в - тут гадать нечего.
так как плата сильно изуродована - отрисовать, повторяю, сильно проблематично.
то что на фотке - это уже сильно отреставрированный вариант. Поймите правильно - это не бизнес,
а скорее хобби. Если уж так надо подобную видюху - то не составляет труда просто ее купить б/у рублей за 1000.
Поэтому и ремонт таких плат давно не рентабелен. Просто хочу разобраться для себя.
Сложность ремонта заключается именно в том, что повреждены внутренние слои разводки.
Блин, чего ради этого ренген аппарат домой тащить что ли?
Неисправность для именно этих плат - типовая, в сети море жалоб, но нет решений.
Была бы схема - не вопрос, а ее нет, и мозгов не хватает. Вот поэтому и прошу помощи.
Даже могу с точностью 100% предугадать ответ уважаемого maco :lol:
