Автор: maugli666 , 18 апреля 2009
в вга режиме работает нормально, но как только пытаюсь поставить дрова ребутет комп !
что делать !?
6eLoff
17 лет 6 месяцев назад
Раз грузится с драйверами то в первую очередь иследовать карточку "софтово"
Ну вот , если грузится то не отвал вполне. Просто можно драйвера криво поставить и всё будет так же - молосы ,мерцания, тормоза...
NiTr0
А ничего, что контакт может при прогреве пропадать из-за терморасширения чипа/платы? А питание, перегрев?
[off]Есть у меня одна занятная карточка, фх5500 - руки до нее поковырять еще не дошли... В 2д - прекрасно работает, при переходе в 3д - мгновенно висяк...[/off]
maugli666
такие полосы появляются только пока в Bioshock а в Fallout 3 к примеру их нет !
3d mark пока поставить не могу долго качать. попробую на другой игре .
maugli666
попробовал на Far Cry 2 работает .
может проблема с игрои а не видяхой !?
6eLoff
Что и требовалось доказать...
BioshocK намного сильнее "наворотистее" в плане графики , нежели другие указанные игры...
NiTr0
Если проблема только в 1 игре - в принципе возможно, что виноваты кривые дрова. Хотя вероятность перегрева к примеру тоже не стоит исключать... Стоит еще потестить на кризисе - довольно ресурсоемкая игра...
Admin_Bit
Не знаю как кто - 3D Mark`у особо не доверяю - видеокарточка может пару часиков вертеться в нём - всё чистенько, а запускаем Сталкер - при "входных" табличках сыпятся артефакты... Уже лежит 2 ящика 8500GT от MSI, которые в 3D "отработали", а на Сталкере "засветились". А у Кризиса сюжет не шибко интересный, и сложность слабенькая как по мне...
maugli666
3d mark ничео не показал . попробую на кризисе . как тестону отпишусь .
а может память полететь, если да то как определить какая !?
al51al51
to Admin_Bit
Я на таких биос зашиваю с пониженными частотами процентов на 30 и в бой. Раз люди бюджетку купили то и такому рады.(естественно предупреждаю)
Admin_Bit
Возвратов нет после этого ??? Частоты занижаете на графпроце и памяти, или только на графпроце ??? Если впраду поможет - возможно это и решение проблемы...
