Автор: jusik1krsk , 3 октября 2014
Вообще имеется борд iodd2531 rev 1.49 fab05-2011.11.26 от внешнего бокса
Бокс перестал определятся в винде. дальше надписи на встроенном экране zm ve-300.
spi flash en25f80. контроллер дисплея pic16lf1829. контроллер сата усб бридж mb86c311b.
Флэшку считал попробывал перезалить в нее же. первые сектора пишутся криво. читал где то что флэш г.
Кто может поделится дампом. если завалялся где нить
makarog
11 лет 7 месяцев назад
А правильно ли я понимаю, что у MB86C311B есть встроенная флешка
А в каком месте даташита вы это поняли? Вроде достаточно ясно написано
10. MEMORY
Internal RAM used by firmware which is connected with the local bus.
Для фирмваре - внешняя флешь с интерфейсом SPI.
danila.
11 лет 6 месяцев назад
Дамп давным давно выложен ТУТ
Unknown BIOS (не проверено)
11 лет 3 месяца назад
Здравствуйте! Ссылка на дамп померла, выложите, пожалуйста, заново для en25f80.
11 лет назад
Здрасьте всем. А если на мониторе вообще ничего не горит, просто светится, все, кирдык? Был скачек напруги, помер комп (без ИБП), залман был подключен. Стал просто светится. Жесткий диск внутри тоже гэпнулся, нужен донор на плату. Печалька. Или есть шанс?
danila.
10 лет 8 месяцев назад
в ПН постараюсь переложить
danila.
http://remont-aud.net/dump/planshety_i_ehl_knigi/zalman_zm_ve300_shassi_main_board_iodd/265-1-0-28439
Простите давно сюда не заходил. Вообщем дамп не нужен. Тупо меняется флешка и контроллер (цена вопроса 300р с китая, + на пиво кто вам паять будет(или сами себе пузырь поставите). Далее шьется прошивкой от залман или iodd, через комп. могу снять дамп не c efeon`ки. Заметил за этой фирмой косяк. Не только залман ее в свои девайсы ставит.
по контроллерам:
Заказывал по два контроллера два раза у одного продавца с али с разницей, больше года. первая партия встала на ура. со второй пришлось возиться. Пришли хренова залуженные. не сразу заметил. Три раза перепаивал. 3 кармана восстановлено. до 4 руки не дойдут(для себя взял).
Пациенты: первые два, дальше надписи залман не грузились. третий определяется по УСБ 3. по 2.0 коротыш по д+ д-.
четвертый пустой экран. на днях отпишу о нем.
вообщем после смены и двух бут пива, рештл что пора добить 4 карман. замена флеша и моста. и пациент жив. осталось поменять кнопку резет на плате(прошлый хозяин замучал досмерти) хотя она наф не нужна. флеш стирал asprogrammer ` ом. донор брал с гигабайтовской матери на ам3 с дуалбиосом.
valiko (не проверено)
10 лет назад
Доброго времени. Очень нужно содействие в постановке на ноги VE300. Поленился, воткнув в дешевый разьем на передней панели atx, ну и теперь висит на заставке. Минск. скайп: valentin_blr
grey_owl
9 лет 11 месяцев назад
Уважаемые, подскажите пожалуйста как прошить ZM-VE300 после замены контроллера и флешки? После перепайки винчестер теоретически должен определяться. В противном случае утилита прошивки от ZALMAN ZMVE-300_user_fw_writer_02(R1187N)_x86 не сработает т.к. устройство не найдено. Может ещё какие то телодвижения надо сделать (перепайка не в счёт) помимо танца с бубном, что бы карман заработал? Сижу тоскую, без кармана не вкусно, а отдать 5 тыр. за IODD 2541 жаба давит. Извечный русский вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ???
