Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 3 февраля 2005
GA-8IPE1000pro3
Мать не стартует :(
Кондеры целы
питание в норме
POST-кард показывает > мать и проц > C0 C1 81 дальше трель из динамика
мать, проц и память > C0 C1 81 C3 01 02 25 все тишина
что за код 25 ?
Еще заметил что греется южник может ему кирдык ?
С Уважением Владмир !
ALIEN2002
21 год 7 месяцев назад
Если южному мосту кирдык был, врятли бы на пост карта что нибудь показывала :). Все ссылки на пост коды описываются в доках по ссылках в Фак. Бывают конечно нестандартные коды, но рекомендую взять какую нибудь 2 процовую мать гигабайтовскую с таким же типом БИОСА(например АВАРД) и поглядеть. Например на мать Intel на чипсете 440GX я в описании нашел таблицу контрольных точек загрузки с всемикодами пост карты и сигналами динамика.
vitalyV
память или ее питание, еще биос.
Наберите в поиске *GA* или *gigabyte*, и прочтите типичные неисправноти для этих мам. Проделав советы, сюда с результатами или вопросами.
sat12345
Спасибо vitalyV за ответ !
буду пробывать. 8)
sat12345
Паять рабочая питалово 2.5 вольта есть
BIOS только что прошил
все равно на 25 коде стоп и все :(
Буду дальше #-o
vitalyV
упс, извиняюсь, пропустил вторую половину вопроса про25 код. Обычно у меня так виснет на определении видюхи.
Соответственно ищи по питалову видео и ее саму.
попробуй pci видюшку
Потом мультик, хотя вряд ли.
sat12345
с PCI - видюхой тоже самое 25-код
мультик это --- ,,,????
vitalyV
ну имеет смысл попробовать пересадить. Посмотри питания на pci шине, и если есть осцилл, шину адреса, есть тама что нибудь...
ivp
sat12345
Мультик - это чип SuperIO (бывш. MultiIO)...
vitalyV
во догада я :mrgreen:
Тама ITE шка стоит, типа ITE8702, 8712 или что то из 87 серии, на сколько я помню.
К стати, а не RS ли серия. А то я шил биос под такую на днях, пол дня потратил, пока подобрал.
А на сколько сильно греется южник?
т.к. 25 код, я так понимаю - определение устройсв на шинах, а за это южник отвечает, так чо фиг знает...
Вообще обидно, почти работает...
sat12345
так от тож обидно :(
поменял я эту ITE 8712F-А но 25 код остался
насколько я понимаю 8712F-А - это для аппаратного мониторинга микрушка,
а вот I/O не нашел может он в Южнике ?
Насчет южника грееться довольно прилично если около минуты держать палец то сильно горячо :)
Питание на PCI есть пост PCI-айный работает.
