Автор: AVX , 10 июня 2016
Попался такой блок. Вход 220В, выход 24В, 100Вт.
Предположительно, после скачка напряжения, но не факт.
Выгорел силовой транзистор, токовый датчик в виде двух параллельных резисторов по 0,25Вт (могу ошибаться, но маленькие какие-то), пара стабилитронов. Конденсаторы в схеме один на 47мкф 25В, второй на 100мкф 35В - оба с сильно завышенным ESR - поменял. Сменил транзистор на W12NK90Z (исходный не помню какой был, но этот по параметрам даже лучше), заменил один стабилитрон 18В на такой же, один стабилитрон с маркировкой 5c2 (скорее всего 5,1В) точно такого не нашёл, но нашёл на 5,6В.
Всё остальное вроде как целое. Схема сделана на TL3842P, по выходу КЗ не обнаружено, по питанию тоже вроде нет короткого.
Проблема в том, что обуглились резисторы, которые в качестве токового датчика (R15, R16), они параллельно стояли, оба выгорели. На них 5 полосок: оранжевый, белый (?), серебристый, золотистый, синий. По нескольким калькуляторам смотрел, только два мне дали одинаковый результат: 38,9 Ом +-0,25%. Не знаю, для чего там такая точность на таких величинах (я ещё понимаю, когда там доли ома). Возможно, какие-то цвета искажены, и я неправильно их понял. Белый цвет возможно и не белый, от него осталась только часть кольца 1мм длиной. Ближайшее, что нашёл, это два резистора обычных на 10 Ом, поставил их последовательно.
Итог - уходит в защиту, циклически пытается стартовать (осцилла нет чтоб точнее посмотреть), светодиод мигает, тестер успевает замерить до 4-5В на выходе, скачет.
Ни схем, ни номиналов деталей гугл не помог найти. Поиск таких же блоков навёл на мысль, что под такой маркировкой может быть много производителей, и внутри там разные начинки.
Может быть у кого есть такой, пусть и неисправный, хотя бы маркировку определить этих резисторов. Или подскажите направление, что лучше делать. Новую шимку пока найти не могу, даже в инет магазинах (нет в наличии), подбирать резисторы побаиваюсь, как бы фейерверк не получить, хоть и включаю через лампу (60+100Вт).
AVX
10 лет 1 месяц назад
В них я смотрел уже - на нашлось. Заказал детали, буду ждать.
AVX
пока детали идут, нашёл в донорах UC3843AL. Возможна ли замена в данном случае с TL3842P на UC3843AL ?
Однозначного ответа не нашёл.
По даташитам у 3843 меньшее стартовое напряжение, в остальном вроде как аналоги. Если я ничего не упустил, то в данном случае можно и поставить, а наоборот (с 3843 на 3842) нет.
upd.
Для порядка отпишусь.
Замена на UC3843AL вполне тут работает. Но дело было не в ШИМке. Видимо, там всё же было два резистора по 0,39 Ом (0,195 Ом суммарно). Я посмотрел в других БП, где подобные ШИМки использовались - видел сопротивления и 0,22 и даже менее, в менее мощных БП. Потом попробовал поставил 0,27 Ом - всё равно в защиту уходила, добавил ещё 1 Ом - и стало как раз (замерил - около 0,23 Ома получилось). Вернул снова на место старую ШИМку и всё работает. Нагрузку 5,7 Ом держит.
Для справки, если кто будет искать:
ZD1 5.1v
R15 0.39 Ohm
R15 0.39 Ohm
ZD2 18v
Q1 2SK2648 (можно ставить W12NK90Z).
Всем спасибо.
P.S. шимки хоть и зря заказал, но лишние не будут - хоть не копаться в хламе в другой раз.
