Автор: kamikaze69 , 12 марта 2010
имеется sparkle 9600gt вот такая http://www.sparkle.com.tw/product_detail.asp?id=70&sub_id=346 только на 512мб.
симптомы - не включается.
беглый осмотр выявил на обратной стороне платы потемнение рядом с APW7088 шим для двух фазного питания GPU. такое обычно появляется когда что-то сгорает.
фото участка прилагается http://s60.radikal.ru/i168/1003/3a/7701c784a3d0.jpg . на фото потемнений не видно, стерлись в процессе вытирания пыли. красным обведено то место где было это потемнение, желтым обведен керамический конденсатор (вроде правильно классифицировал) который был особенно черный.
есть ли шансы вернуть карту к жизни? если да то с чего начать?
16 лет 8 месяцев назад
[off]Для улучшения живучести резистора в данном случае сопротивление нужно уменьшать или на размер больше ставить :).[/off]
kamikaze69
а если тупо проволочку вместо резистора впаять, это будет смертельно для карты?
до каких пределов уменьшение будет разумным и не опасным?
на размер больше он наверное туда не встанет...
[off]IMHO можно ограничить сопротивление до 4,7 Ома, перемычку нежелательно.[/off]
PartyZan
Я имел в виду только питание самих ШИМов (микросхем управления).
Я тоже это имел ввиду.
kamikaze69
так-же есть подозрения что мог сгореть r13 и r171 т.к. вокруг них было больше всего следов подпалености. при попытке замерить сопротивление на r13 мультиметр вообще ничего замерить не может а на r171 показывает 877. это нормально?
kamikaze69
поменял я сегодня этот r142, и он опять тут-же сдох... как найти из-за чего он дохнет?
к слову в моем городе такие-же резисторы нигде не продают (самый маленький что есть раз в 50 больше). нашел два таких-же на дохлой материнской плате, но один я потерял а другой вот сломал(сгорел) как в анекдоте прям. теперь точно такой-же мне взять негде. но на матери есть куча аналогичного размера но с другой маркировкой. собственно с какой ещё маркировкой мне допустимо позаимствовать?
[off]
Поменять ШИМ :). Как вариант - проверить сопротивление затвор-исток силовых транзисторов, хотя это обычно кончается тем же ШИМом.
На данной карте они разделены
Если разделены, то пропавшее (из-за обрыва последовательно стоящего резистора) питание на одном ШИМе не должно влиять на питание другого ШИМа. Я могу предположить, что автор чего-то не того намерял :). Но без такой карты в руках это всего лишь мое предположение.[/off]
I_004
[off]Был как-то удивительный (для меня) случай, что подобный резистор горел из-за пробитых транзисторов, а ШИМ остался живой...[/off]
kamikaze69
дык как узнать то в чем именно проблема? как определить живой или не живой шим?
[off]
Прямой способ - выпаять ШИМ, на отдельной плате спаять типовую схему и проводить измерения.
Непрямой способ - измерить запрошенные величины и огласить их :D.[/off]
