Автор: Electric , 6 февраля 2013
Поступил в ремонт Samsung R70 с дефектом не стартует.
При включении загораются индикаторы включения, на секунду моргает индикатор HDD. На этом всё, изображения нет ни на внешнем ни на встроенном дисплее. Все чипы греются равномерно ( север LE82PM965, видео G84-600-A2), включается кулер. Сильно греется только юг NH82801HBM, но для него это в порядке вещей....
Собственно вопрос - кто подпаивал посткарту на этот аппарат - куда удобней будет подпаяться на LPC шину в этом аппарате?
Заняться прогревом пациента - не предлагать)
igils
13 лет 9 месяцев назад
Аппарат включился, поставил дровишки, работает.
Вот на какой ляд Вам после этого надо лезть в питатели на ШИМе ISL6227? Приключений хочется?
У Вас нет зарядки. Ну и разбирайтесь с ней. А если померить по VCORE с установленным процессором - еще меньше будет. Тоже надо будет паяльником туда лезть?
Electric
Да не. Приключений уже не хочется. Так уточнил на всякий случай, так как подозрения падают на самое страшное в этой конструкции - мульт. Теперь аппарат вообще от сети не хочет запускаться без аккумулятора. Если аккум вставить - то работает. Если запустить от одного аккума - то включается, но не вращается вентилятор. Мосфеты в цепи зарядки проверил, всё ок. При подключенной сети и вставленном аккуме - начинает прыгать ток и мигать светодиод зарядки, иногда втакт начинают нарастать и угосать обороты куллера. Вот так то оно.
igils
Уровни ACIN и ACOK при подключенном заряднике и отдельно пдключенной АКБ. Кнопку включения жать не надо. Или у Вас наблюдается автостарт?
Electric
При подключенной зарядке - ACIN 2.21v, ACOK 3.26v
При подключенной батарее - ACIN 0v, ACOK 0v
Автостарта нет.
Попутно промерял резисторы на выходе этих сигналов, заметил отклонения на R559 - 16.62 kOm вместо 20 kOm, R561 - 22.31 kOm вместо 30 kOm - резисторы не выпаивал.
igils
А что у Вас на Q508, Q10, Q8 при тех же условиях замера? И живость их еще раз проверить не мешает.
Electric
Живость проверял, когда выпаивал их. Они открываются и закрываются. К сожалению другие параметры технически не могу проверить. Напряжения с утра отпишу. Спасибо вам за участие - очень хочется докопаться до сути проблемы (пусть даже и не отремонтировать), уже исключительно из интереса.
Electric
13 лет 8 месяцев назад
От сети:
Q8: D - 3,12v, S - 18,98v, G - 18,81v
Q10: D - 18,98v, S - 18,98v, G - 8,89v
Q508: D - 18,98v, S - 18,98v, G - 9,46v
От АКБ:
Q8: D - 11,51v, S - 11,51v, G - 0v
Q10: D - 0v, S - 11,51v, G - 10,87v
Q508: D - 0v, S - 0v, G - 0v
igils
Тоже не видно криминала. Q2 и Q7 проверены, правильно?
Из простого:
- батарея исправна, проверена, заряжена, на другом аппарате на заряд встает?
- что показывает операционка по поводу зарядки и самой батареи?
- посмотреть на плюсе батареи, есть ли попытка включения зарядки, подключив вольтметр или на L500 осциллографом
- посмотреть сигнал разрешения на зарядку от EC.
Electric
Мосфеты все проверены, батарея исправна, заряжается и разряжается.
В Windows батарея то заряжается, то не заряжается - на ЛБП постоянно прыгает ток.
От батареи аппарат работает, но при этом отключается кулер. Без батареи вообще отключается ноутбук. Сейчас вот, немного поработав, заряжается без перерывов, АКБ набирает процент зарядки, но на ЛБП ток всёравно прыгает от 1,5 до 3 ампер. И раньше в отключенном состоянии при подключенной зарядке и АКБ моргала лампочка зарядки в такт скачкам тока на ЛБП, теперь лампочка зарядки горит ровно - вместо неё моргает лампочка подключения ЗУ)) Простите не разобрался, на какой ножке надо замерить разрешающий сигнал - 28, 32 или 33?
igils
На 33 ноге - детект присутствия АКБ.
А 28 или 32 - точно не скажу, их сигналы в итоге сходятся на 10 ноге MAX1909E. Можно оба посмотреть, и то, что на MAX приходит.
