Автор: skv , 12 октября 2009
Мать G320. При включении кулер проца запускается на максимальных оборотах, электролиты проверены, визуально мелочёвка в норме. Питание север 2,5, юг 2,5, память 2,5, проц 1,5. Bios в норме. Подскажите куда копать, и стоит ли реболить север?
ЗЫ: для чего полевик в районе кулера Q7? Спасибо.
Root
17 лет назад
[off]SinSe
да фиг с ней с грамматикой... Просто давно мечтаю танталов где-нить набрать.... МНОГО чтоб было...
Коробочка уже есть, но больно там большой разброд в номиналах и размерах....
Потому что МНОГО матерей было пущено под распай....[/off]
SinSe
17 лет назад
так и не понял, что вы мне хотели доказать.Возьмите коробку от гигабайт на P35 и прочтите.Там на английском написано танталы большими буквами, вот их и выпаял и впоял в ноутовскую мамку.
По поводу ноута.Товарищь автор темы, а вы пробовали проц другой.А то я асер недавно делал, похожее поведение было.А виной оказался слетевший биос и мертвый процессор.
Root
17 лет назад
[off]SinSe
а) нет коробки от Гнилобайта [у меня на руках или в пределах доступности]
б) поверю, что на коробке написано solid, а не tantalum
в) не надо смешивать полимеры и танталы
г) мне вообще ничего доказывать не надо :-) Просто интересно.[/off]
SinSe
17 лет назад
Да ROOT извиняюсь перед вами.
Чето меня переглючило. Солид Полимер там.
Еще раз извиняюсь, надо учить мат часть:))
UnUser (не проверено)
16 лет 7 месяцев назад
2 Olgert: Спасибо огромное за подсказку проверить "молочёвку" ;-) Сам бы я вряд ли снимал крепеж кулера под сокетом, казалось бы, без видимых причин. Ноутбук RoverBook Partner E418L (не включался совсем, после замены конденсаторов включался, но POST даже не начинался) Как оказалось, винт крепления верхней крышки раздавил (неудивительно, это же :-( Ровер) резисторную сборку 56 Ом, после замены которой ноутбук нормально запустился.
Rom
[off]
раздавил (неудивительно, это же Ровер) резисторную сборку 56 Ом
гы-гы... а сколько их еще будет раздавлено....[/off]
