Автор: astrolyabya , 19 августа 2012
я в этом можно сказать чайник.но хотелось бы чтоб кто-то подробно обьяснил куда смотреть и что делать.дело в том что я не разбираюсь в терминах.если бы разбирался то наверно нашёл бы достаточно инфы.но все советуют используя профессиональные термины,а я учусь сам без помощи профессионалов.те что попадались все отвёрточники которые сами не могут найти проблему, а могут только заменить если им указали что.хотелось бы чтоб нашёлся человек -профессионал который подсказал с чего начать и как
если возможно то подчёркивать на фото
Aleksey_56
13 лет 11 месяцев назад
Сами же явно не читали то, что скопировали из буфера переводчика
[OFF]Нет, а зачем? автор тоже не желает читать и думать.[/OFF] :mrgreen:
маркировка WV3 . на плате обозначена как SD6
[OFF]Это и есть диод, интересно, что вы туда поставили, да чтоб ещё и работало?[/OFF]
Ну так питание ГП у вас появилось. Если ядро не греется то возможно отсутствие тактирования (хотя ИМХО немного грется должно), проверьте кварц, а лучше сразу замените на исправный, что бы не возникало вопросов как проверить не имея приборов.
поставил то же самое.насчёт не желания читать.обьясню.я воспринимаю всё в практике а не в теории.если мне показать то тогда я пойму как уже понял многое благодаря всем вам.но если я буду читать то там некого спрашивать.представьте себе человека который живёт в ауле и нет у него ни интернета ни телевизора.вот ему и говорят про айфон и расказывают какой он хороший.он ведь не поймёт.а если достанут айфон и дадут ему в руки и будут говорить что и как с ним делать и он будет это повторять то тогда конечно он поймёт.теории я начитался а вот в башке ничего не осталось так как небыло закрепленно визуально.вот поэтому и прошу отмечать на фото то что советуете проверить.а в дальнейшем когда я по новой буду читать теорию то у меня в башке уже будет визуализация предмета о котором я читаю.спасибо
Unknown BIOS (не проверено)
[OFF]
Нет, а зачем?
Для того, чтобы не постить явную ложь.[/OFF]
snAke666
Так у вас есть предмет для практической проверки теории - сломаная видеокарта. Читаете и все проверяете на практике и осмысливаете.
согласен на все 100%.дело в том что помимо этой карточки я проверяю и другие.благодаря вам всем.мне удалось завести две видяхи и одну мамку.конечно они ещё не стартуют но для меня это прогресс.я начал маленько разбираться и теперь спокойно употребляю термины те которые понял.так как насчёт кварца.если у видеокарты артефакты,это говорит о том что кварц рабочий или нет? просто я могу снять с такой чтоб проверить.
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС ВСЕХ!!!!!!!.вот пишу сейчас а на компе стоит эта самая видюха.благодаря вам я смог разобраться и многое чего понял на практике.кварц менять не пришлось.поменял лишь вздувшийся конденсатор.
http://s018.radikal.ru/i502/1208/05/774e33ba4d9f.jpg
он у меня вздулся когда менял мосфеты местами.а так проблемма оказалась по ходу в диоде что я заменил.но перед тем как поменять прогревал видеокарту до покачивания чипа.конечно же сильный нагрев мосфетов прошёл после замены диода.тогда и появилось питание на шим.СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ ,ведь благодаря вам я теперь знаю на что обращать внимание и как правильно делать замеры,а также что примерно я должен видеть на дисплее мультиметра.
миша
в начале истории никаких диодов небыло, а вы когда его меняли то? а то вроде как она работала а вы сразу не заметили что там чтото вздулось и не придали этому никакого значения, неверю что работает
когда мерил на шиме питания гпу напряжение то заодно и померил на диоде.напряжение на всех ногах было а на том что ведёт к шиму небыло.у меня валяется точно такаяже которая ждёт своего часа.решил замерить диод и шим на ней.напряжение на тойже ноге было.решил поменять.после его замены напряжение на шим появилось а также перестали грется мосфеты.вначале работы ничего вздутого небыло.я же написал что вздулся кондёр после того как менял местами мосфеты.напряжение на шим было и при вздутом кондёре.после замены диода решил сразу поменять и сам кондёр.вот и всё.оставил видеокарту работать всю ночь.результат отличный.видеокарта тёплая но не горячая.так что вот вам пожалуйста живой пример того что сколы кристала не всегда являются причиной неисправности и видеокарта со сколотым кристалом может ещё неплохо поработать.кстати я в самом начале об этом написал,что мне попадались видеокарты которые запускались со сколотыми кристалами поэтому я и не верил в причину сколотости кристала.надо всегда всё проверять до конца а не сразу спихивать на кристал или чип.это легче всего сделать, а потом выясняется что сами же выкинули кучу хороших запчастей
кстати я и не мог в самом начале писать про диод.я же сам обратился за помощью помочь мне разобраться где и что проверятьюесли бы я знал где и что проверять то конечно же не обращался
