Автор: flyMSI , 5 ноября 2014
Требуется ваша консультация...
Стояла у меня дома вторая машинка на ASUS P5QL PRO. На основном компьютере стояла вторая сетевая карта, через которую и был подключен второй компьютер. Сейчас уже не скажу, после чего и в какой момент возникла проблема с сетью на втором компьютере, так как там тоже стояло несколько сетевых карт, через которые можно было "запитаться", да и использовался он в основном для проверки дисков, пробной установки ОС и т.п. Сетевой чип на ASUS P5QL PRO - Atheros AR8121-AL1E. Вообщем сеть на материнской плате перестала нормально работать... При воткнутом патч-корде грелся контроллер AR8121, что меня удивило, с таким сталкивался первый раз - чтобы грелся чип, именно при воткнутом патч-корде... Вообщем, понятно стало что с ним что-то не-так.. После долгих поисков, купил новый контроллер, мне его пересадил знакомый сервис-мэн (я не электронщик, больше сисадмин и диагност). И сеть не заработала... Чип вроде не греется, значок в Win показывет, что сеть есть, но пакеты/байты бегут только для исходящего потока, во входящем - по нулям... И самое непонятное для меня то, что IP-адрес от DHCP-сервера сетевая карта получает! Вот как так-то, если получение ip-адреса с DHCP - это тоже двунаправленный обмен запросами!?...
Вообщем нужна ваша помощь, в каком направлении копать... Спасибо.
> Господа ромбоводы, не надо всех считать за идиотов...
Мой жизненный опыт показывает, что лучше начинать с этого, пока не доказано обратное.
flyMSI, вот этот ваш калящийся чип давайте рассмотрим в свете "хардовой проблемы". Ну и сколько он градусов? Раз уж Вы маститый такой, то уж должны тогда сообразить, что под нагрузкой (сетевая активность) чип естественно будет куда больше тепла выделять. И собсна, зная факт замены чипа, и "заявленный резкий перегрев при работе", невольно возниакет вопрос - а правильно ли чип то посадили? в смысле брюхо то запаяно? а то охлада то и не будет...
На будущее, раз уж Вы считаете, что тут все должны сразу всё телепатически угадать что Вы там делали, какие адреса выдаёт и прочее, пишите входные данные нормально и в достаточном объёме! какого лешего из Вас всё вытягивать надо? ну и как такие называются?
flyMSI, я Вам дал дельный совет попробовать принудительно установить MAC адрес в настройках... Пробовали? Чо кипятимся? Ы?Модель чипа мы должны угадывать? Что на что меняли? буква в букву... Если уверены что не софтовая - давайте доказательства, как проходят DHCP, ARP, ICMP запросы.. В конце концов таблицу текущих маршрутов, полные настройки ipcofig...
ЗЫ. Хотите помощи - отписывайтесь полностью...
Проблема разрешилась.
[OFF]>>Ну и сколько он градусов?
Градусов было столько, что палец не держал. Думаю вы согласитесь, что это была не норма...[/OFF]
[OFF]>>Модель чипа мы должны угадывать? Что на что меняли? буква в букву...
Прошу меня извинить, но неужели есть люди, которые готовы перепаять другой чип, предварительно не удостоверившись в их совместимости?
Модель чипа (AR8121-AL1E) я написал в первом сообщении, менялся на такой же.[/OFF]
Благодарю savely за наводку... С учетом того, что до пересадки чипа с mac-адресом наигрался вдоль и поперек, в ту сторону даже не смотрел... У сетевой карты каким-то чудом mac-адрес стал ED-9F-E9-D7-F7-F7, полез я в базу и выяснилось, что диапозон ED-9F-E9 никому не принадлежит и это явно не Atheros... Сходу не догадался , что на Asus'ах есть наклейка с оригинальным mac. Поэтому прописал чуть видоизмененный mac c сетевой карты Atheros L1 c основной машины (00-22-15-F6-4B-7F). После "поднятия" интерфейса байты в исходящем трафике первоначально также оставались по нулям, но пинг пошел... При сбросе на "заводской" сеть снова "не работала"... Оставалось понять как прошить оригинальный mac. Поиском встретил про ' dmi236.exe /o 1"mac" '. Несколько смутило, что команда "dmi236.exe" /o отвечает за прописывание "OEM String". Остальные утилиты и флешеры не помогли, а dmi236 действительно прописал нужный mac... Теперь можете пинать меня за мою невнимательность...
[OFF]P.S. >>ИМХО, если отдаёте на ремонт - пусть ДО КОНЦА и ремонтируют, а если сам - то ВСЁ САМ.
Считаю, что если могу облегчить жизнь знакомому, то по возможности, стараюсь делать... Как, например, продиагностировать по наиболее частым проблемам мамку, подыскать какие-то нужные детальки, прийти и просто сказать, вот скорее всего здесь то-то и то-то, надо сделать то-то и то-то... Прав я или не прав решайте сами...[/OFF]
AVX
12 лет назад
поздравляю! поставьте в теме [РЕШЕНО]
вот и получается - человек, который занимается железом, скажет - всё нормально, всё целое, мс новая; человек, который занимается софтовыми проблемами - скажет что тоже всё нормально, и всё уже перепробовано. А оказывается, проблема где-то посередине... вроде и более универсальной dmicfg можно тоже прописать (могу ошибаться)
igils
12 лет назад
AVX - не совсем так.
Если я меняю сетевой чип или PHY, то обязательно проверяю хотя-бы соединение точка - точка.
Иначе как брать за такую работу, когда сам не знаешь, работает или нет? Мало что-ли было случаев, особенно грозовых, когда помимо самого чипа еще воз и маленькая тележка погорельцев, вплоть до моста?
Значит ремонтник не заинтересован был сделать эту работу. Думается потому, что халявная. Вроде и отказать нельзя, но и больше, чем сказано делать не охота.
А с точки зрения софта - ведь был вопрос о видении этой проблемы с точки зрения админа. На форуме должны знать, что в данной сети стоит ограничение по MAC адресам и на этой плате MAC попадает под ограничения или все же тот, кто рулит сеткой?
Это мое IMHO, и оно не обязано совпадать ни с чьим мнением. Это с точки зрения обычного ремонтника.
Мне хватит признания, что я таки не зря задавал свои вопросы и Вы из этого
сделали выводы на будущее (насчет "отделения мух от котлет").
Еще раз, домашняя сеть, по сути маршрутизатор и несколько компов. Никаких ограничений на mac нет. ДЕЛО ИМЕННО В САМОМ MAC-адресе ED-9F-E9-D7-F7-F7! На основной машине (WIN7), если его прописать в натройках, то ipconfig сообщит, что mac все равно заводской! То есть система по какой-то причине этот mac или этот диапазон (попробовал ED-9F-E9-D7-F7-00, ED-9F-E9-D7-F7-F6, ED-9F-E9-D7-F7-01) не принимает кактегорически! На виртуальной машине такая же ситуация! Если прописать ED-9F-E9-D7-F7-F7 (-F7-00, -F7-F6, F7-01), то сообщается, что заводской, а 00-00-00-00-01-23 легко встает.
Проверьте на своих машинах... Занятные картинки в аттаче.
Почитайте про структуру первого байта (ED, в данном случае) MAC-адреса.
Ну да, бит группового адреса взведен... Вопрос закрыт.
