Автор: Bogdan , 16 мая 2016
Корректор мощности собран на L6561, преобразователь на 3844,
дежурного питания нет.
Включен ли постоянно блок? разъем подписан только 5V, 3.33V, 2.5V, GND, P.G. и еще 6 проводов без подписи. какое назначение?
Никаких напряжений на выходе нет, на конденсаторе корректора напряжение 370В. периодически появляется генерация, с интервалом примерно 0.5 сек. При первом включении возникает генерация на силовом транзисторе и тут же пропадает, повторяется только при полном разряде конденсаторов.
Перенес в Песочницу.
Bogdan
9 лет 10 месяцев назад
Да, стартует при зарядке от 380В
Точка 2 идет на 3 ножку (Vcc) компаратора LM339
Напряжение почти не зависит от нагрузки блока.
Амплитудное значение импульсов перед дросселем достигает 60В
вид на обмотке питания
http://f20.ifotki.info/org/6ff747e3d8cc43e5794323b6529c060986f991246316876.jpg
Может 3844 надо поменять на 3845?
Bogdan
Ток потребления схемы управления всего 30мА, вроде нормально, да и зачем менять на 3845, ведь работало.
Bogdan
Так что же должно было измениться так, что замена дросселя с 3 мГн (измерена LC-metr) на 0,22 мГн дало положительный результат. Блок работает.
Какие возможные последствия такой замены?
http://f20.ifotki.info/org/979db06ae74b17fa96c017521310d69f86f991246908673.jpg
Если напряжение питания больше 12-13 вольт, то последствий не будет. Если близко к ним, то лучше заменить на 45.
Bogdan
напряжение питания 17 вольт
UAM спасибо за подсказки, всем спасибо!!!
Блок отработал более суток, надеюсь что все будет работать,
однако осталось непонимание, почему так?
Причины не нашел :-(
