Автор: rabotavnete , 14 февраля 2013
Добрый день уважаемые форумчане, вынужден обращаться на форум за помощью так как в реальной жизни её уже неоткуда ждать. Проблема в следующем. есть хороший блоки питания, марка не шибко известная на просторах СНД (Q-TEC PSU 650W), прибыл вместе с компьютером из-за бугра, работал исправно, немого шумел, так как имеет три вентилятора, но в один прекрасный день сгорел предохранитель, я его поменял, включил опять сгорел, куда не несу в ремонт, браться не хотят, предлагаю купить новый, говорят не рентабельно или заламывают цену. что кажется лучше купить новый. Почитав форумы решил сам разобраться, так как к радиоэлектронике имею весьма далёкое отношение, но есть большое желание научится,(сам инженер только в сфере водоснабжения), не совсем мне понятно с какого боку копать, я его разобрал все конденсаторы которые видно целы, вот прилагаю фото в разобранном виде жду вашей помощи.
http://i51.fastpic.ru/big/2013/0212/5f/e80e9931106f748fbdd9eb8d0aec395f.jpg
http://i51.fastpic.ru/big/2013/0212/f7/b8999bd77ce9ec474f509cdcb34e56f7.jpg[/quote]
Просмотрев цепь от предохранителя склонен думать, что у меня пробит диодный мост но он там в виде одного монолита имеет маркировку KBU 1006, но как его проверить не знаю. Пробівал мультиметром в режиме прозвонки диодов начиная от крайней ноги на 1 и 2 даёт падение напряженя 540 мВ как в прямом так и в обратном порядке, между 2 и3 даёт падение 1159 мВ в двух направлениях и на 3 и4 такое же как на 1 и2. Вот фото того монолита
http://i51.fastpic.ru/big/2013/0214/c4/7e32da40cc6169e08fdb3616ebcf3dc4.jpg
Возможно я не там копаю, может кто что подскажет, надеюсь на вашу помощь
Перенес в Песочницу.
Unknown BIOS (не проверено)
13 лет 8 месяцев назад
Зачем помогать человеку, который не может сделать простую вещь - прочитать и понять:
Если хотите, то можете попробовать принудительно стартовать БП, подключенный через лампу, и измерить выходные напряжения. Нагрузку не обязательно вешать.
А Вы знаете, что встречается всего 2 вида дефектов?
Поэтому и проблемы все простые. Как и решения.
Прочтите
https://rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno
https://rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
и начните сначала. Иначе Вам никто не сможет помочь.
Добрый день форумчане вот который день бьюсь над проблемой, напряжение на дежурке 17 В, откуда оно берётся не понятно.
1. Модель и название БП Q-TEC PSU 650W
2. Ёмкость больших конденсаторов 820 mF x 200V, тип диодного моста KBU 1006
3. Маркировка транзисторов на радиаторе 2SC3320-2 шт, C3150-1 шт
4. ШИМ TL494CN супервизор LM339N
Предыстория такова, начал гореть предохранитель, был пробит транзистор С3150, после замены и включении через лампочку, лампа просто горела, выяснилось что на дежурке 17 В. Начал проводить замеры:
При замыкании 3 и4 ноги оптрона напряжение в дежурке пропадает
При замыкании в TL431 ноги, подключенной к 2 ноге оптрона напряжение дежурки опять 17 В.
На резисторе, что подключен к 1 ноге оптрона с одного конца напряжение 3,2 В с другой стороны берется 17,8 В, замена этого резистора проблемы не решила
Была произведена замена оптрона также ситуацию не поменяла. Вот фото стрелкой показан резистор и тот конец на котором 3 В
http://i5.pixs.ru/thumbs/1/4/7/1jpg_2614053_7351147.jpg
Куда копать уже не знаю прошу вашей помощи
Тему можно закрывать, замена транзистора в схеме обвязки оптрона на дежурке, проблему решила. Всем спасибо
