Автор: vvl_ua , 7 декабря 2013
как бы приглушенный , пьезик снял с рабочего пк думал что сломан но не в этом дело, даже исправный как то со скрежетом пикнул, тут же сразу выключается и так до бесконечности можно тыкать pwr sw, если вынуть процессор вентиляторы крутятся,
меряю на плате кондеры возле проца слева 4шт все короткое, без проца - емкость набирают, справа 2 кондера постоянно короткое и между оперативой и ide разьемом 1 по центру короткий, далее по плате не мерял,
вся процедура мать + проц, у которого причем нагрева никакого нет,
еще питание дополнительное 4х пиновое если откл, то при вкл вентиляторы выключатся через уже не более 1 сек, а то и раньше. что то сгорело но вот что - мать или проц, ремонтировать мать нет наверно смысла, вопрос что сгорело-что заказывать, если есть идеи я если что померяю где подскажете , с паяльником дружим(перепаивал на другой матери все кондеры- работает без проб 3й год ) , есть знакомый в сц по мобилкам, сможет прогреть чип если что. надеюс на ответы. спс
Перенес в Песочницу.
