Автор: mikola777 , 16 июня 2012
Доброе время суток. Прошу помочь , поисковиками пользоваться умею и не лень , прочитал про BGA много , всеравно есть вопросы и просьба помочь .Давно у меня попадались мамки нуждающиеся в ремонте BGA, и вот немного насобирав, улучшил свой нижний подогрев добавив штатив с верхним ИК керамическим нагревателем, получился аналоговый ИК станок,(низ до 150 гр С , верхом догреваю чипы снимаются и ставятся на ура) две термопары через тумблер на мультиметр, регулировка простыми регуляторами освещения, прикупил трафареты и шары. Прочитал кучу форумов по поводу технологии пайки , изучил по моему весь материал , но всеравно 6 раз ребоулил , в основном нфорсы и Юги или мать уходит в защиту либо вообще не запускается, это сначала я не выпаивал кварцы , но даже после выпайки ничего не изменилось напостой гдето короткое
оплеткой не пользуюсь , равняю все капелькой , лужу свинцом, тоненький слой флюса amtech 559, чип ставлю на бугорки(200 гр С). Думал может убиваю чип при ребоуле. При снятии старых шаров температуру паяльника ставлю не ниже 350 иначе припой не могу снять и при прогреве новых шаров и накате индивидульных темп фена 340 , может это замного и чипы умирают. Что я не так делаю , подскажите пожалуйста какую температуру паяльника при снятии старого припоя и темп фена при накатке нужно соблюдать , обязательна ли оплетка и пару ньюансов при позиционировании , сильно ли это влияет на слипание шаров при установке чипа
Перенес в Технологии.
тоесть большие чипы дольше греть...
Electric
12 лет 4 месяца назад
я бы сказал - с чуть большей температурой и более интенсивным потоком. от дольше греть ему кирдык может прийти
твари.... 0,5 шарик вообще не пролазиет в дырку трафарета...
Electric
Поздравляю с пополнением копилки опыта)
не знал я что такое долба@@ство бывакт... на 0,45 посажу если чип то нормально?
Electric
Так сыпни шаров и посмотри под микроскопом. А что ты хотел от китайских трафов за 2 рубля? Хочешь идеала - закажи лазерный, отечественного производства за 2 рубля штука http://www.lazer-trafaret.ru/bga.php и не жалуйся на китайпром.
ваша логика весьма убивает))) нежужели настолько сильно зависиит от цены диаметр дыры в трафарете?) под другой диаметр почему то они делают нормально) а тут бах и нет)
Electric
Потому что конкуренция масштабная, удешевление, спецы низкого профиля, условия производства чудовищные. Вы купили выбраковку кем то где то нашаманеную и слитую по себестоимости. Пожалуйтесь в международный суд - если вас это так задело.
igils
Не сильно зависит. Больше от технологии изготовления.
Трафареты, изготовленные с помощью лазера, применялись больше для накатки шаров с помощью паяльной пасты. В соответствии с даташитами на конкретный чип, используемый метал - толще, отверстия имеют форму конуса. Как понимаю, по ссылке - именно такие. Заказывал, было дело.
Для накатки готовыми шариками используют более тонкий метал и травят их, а не прожигают. Потому и дешевле намного (плюс марка стали - от балды, что дешевле, из того и слепили).
Конкретно токой трафарет, как у Вас был куплен в Китае (составлен выборочный список). За гроши. Проблем не видел при накатке 0,5мм шаров. Не гнет.
Т.е. тут тур на удачу, но судя по отзывам на форумах, большинство предлагаемых наборов вполне приличного качества идут и полный хлам встретить трудно.
Если имеете железную задницу, можете пройтись по всем отверстиям соответствующим сверлышком. Время потеряете, зато проблем не будет потом.
Electric
И на видео снимите как будете свёрлышком проходиться с обязательным выкладыванием сюда))) Очень хочу посмотреть такое кино)))
