Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 21 июня 2003
возникла необходимость к материнке ASUS TX97-X(биос авардовский микросхема AT29C010A) подключить винт на 120Gb (неабезательно чоб опредилялся достаточно чтобы машина с ним грузилася ) при подключении вмнчестера к контролеру загрузка останавливается на определении венчестеров причом если даже ставиш None на против 120-ки в биосе серавно останавливается после определения венчестеров но машина не зависает можно войти в биос
значеть скачял я последнию версию биоса пропачил её биос пачером
и пробывал залить Awdflash VER7.3 после в вода в поле названия фаила с версией биоса либо виснить если писать с расширением (tx5x0108.awd) либо говарит System was not new AWARD BIOS version если пишу без расширения (tx5x0108) ну второе понятно просто не видит фаил с биосом ,а вот почему нечего не происходит в первом случие пробывал версией 5.2 тоже самое
да фаил с биосм с расширением .AWD
как правелно перепрошить сей биос?
Это старая плата, ее надо прошивать при помощи ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/BIOS/BIOS_FLASH_UTILS/Phlash.zip или ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/BIOS/BIOS_FLASH_UTILS/OLD_FLASHER/
спасибо одна из этих прошивалок отлично шёт в мой биос (на ASUS МАТЕРИ) тут возникла другая проблема я сначяла зашил самую новую прошивку что на шол насайте производителя (винт 120Gb так и не опредилился) потом взял свою старую прошивку пропачил биос пачером
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : not request to fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem(32g) : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not request to fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : not request to fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: not found.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 27.0%
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
это лог пачера потом залил себе и машина перестала грузится вопше ток диоды на клаве моргают
после чего я прошил это горе биос на другой машине на горячюю флешером AWD808 с ключом /f (на ASUS матери нехотел шит не под каким придлогом (на горячюю шил на Acorp ALI Aladin))
вопшем биос я востановил но проблема с 120Gb осталося
вопшемкак шить биос без бут блока ?
ибо это строчка аказуется смертельна для моего биса
Hohmach
23 года 5 месяцев назад
Не знаю, я для TX97-E патчил, все нормальтно работает и с бутблоком.
Попробуй когда патчишь отключать откат.
А как ты шил, через advanced? Может у тебя наоборот без бутблока прошилось?
Hohmach
У меня P55T2P4, шьется новой прошивалкой, она постарее будет
На этих платах (TX97) есть защита от записи во флэш, но отключается она не джампером, а программно. Pflash (про Phlash.zip я ошибся, это не то) это умеет делать.
шил действительно через advanced но судя по тому что после этого бут блок неработал напрочь даж к флопаводу не обрашялася ток включалася и моменьально диодами на клаве мегать начинала тов всётаки он перезаписывался, а в штатном режиме шит не хотела говорит что в этой версии чот не то с бут блоком (такиж правду говорит :) )
Artur
А не проще в таком случае прошить на програматоре ?
может и проше на прагроматоре, но нет под рукой онного ,
значеть за Write Enable атвечает 31 нога ток чо сней делать чоб разблокировать запись я незнаю толе на землю посадить толе +5 на неё подать , а может она кимто хитрым способом при прошивке юзается
Эта микруха очень хитрая. Чтобы разблокировать аппаратный запрет записи нужно: OE на +5В, CE и WE на 0В завести сразу. Если любой из них будет отличаться от указанного - то шить не будет. Но CE и OE динамические сигналы, а WE статический (31-я нога). Если подать на WE 0В, то в принципе должно прошить все ОКейно.
Есть еще и программый запрет. Но прошивальщики его, видимо, знают.
И с бут-блоком какая-то петрушка. Половина его в начале матрицы, а другая - в конце. По 8К оба. От презаписи защищены оба сектора раздельно. :?
Можно посмотреть содержимое ячеек 00002 (блокировка верхнего сегмента бут-блока) и FFFF2 (нижний бут-блок). Если там FE, то шить можно. Если - FF, то установлена защита.
Может быть, здесь собака порылась?
Всем большое спасибо за помощь и понимание !!!
заначеть я взял не свою прошивку а последнию бету с сайта производителя пропачел её биос прачером bp-4rc_F
и зашил врайтером pflash 1.6 (для ASUS)
зашивал через advancet дальше
Update BIOS including Boot Block and ESCD
ну и указал пропаченый пачером биос
ивот итог
ASUS TX97-X после перезагрузки и загрузки дефалт в биосе стала понимать 120Gb винт
нуя ищё немного экспы отгрёб :)
всем спасибо кому надо вышлю заработавшую прошивку
