Автор: Odyssey , 4 декабря 2012
Всем привет!
Сколько уже занимаюсь ремонтом мат-плат, все время подкачивают базовые знания, не, как работает транзистор я в принципе знаю...
как диод звонится, резисторы, тоже знаю.....
Не понимаю как работает ОУ.
Или например я хочу собрать регулятор от 6в до 12в с силой тока в 1А. В схеме которого будет присуствовать биполярный тразнистор, сам резисторный регулятор итд...
Как все самому просчитать а не качать готовые схемы?
Вот и хочу спросить совета что нужно почитать? Какую литературу?
Чтобы не плавать в ремонте.
sergei21
13 лет 11 месяцев назад
Дык вы как-нибудь определитесь:) - то ли сам транзистор усиливает ток, то ли для этого нужна некая схема.
любая с общим эмиттером.
транзистор сам по себе без ничего усиливать не будет ., :-)вон в кучке лежат и не чего не усиливают а если заставить работать то усиливают.:-)
нужен источник питания 2 штуки + проводки .
а первый источник питает базу а второй коллектор.
это уже схема .
Схемы включения разные бывают ОЭ, ОБ, ОК.
ОЭ = общим эмиттером
compaund
sergei21, говоря чисто о транзисторе, имеется ввиду некая зависимость тока коллектора от тока базы. Если говорить о усилительных свойствах, то надо представить некий четырехполюсник на вход которого подается один сигнал, а на выходе получаем другой. У транзистора три вывода, поэтому для четырехполюсника один вывод будет общим для входа и выхода. В зависимости того какой вывод будет общим для входа и выхода, различают три схемы включения - с общей базой, с общим коллектором и с общим эмиттером. Далее не буду писать о зависимости параметров каждой схемы включения, всё можно почитать в любом учебнике.
[OFF]
Для точности лучше указывать, что в таком случае четырехполюсник является активным (т.е. содержит [нескомпенсированные] источники энергии).
Если же оговаривать пассивный четырехполюсник (т.е. только транзистор), то лучше говорить о возможности регулирования параметров выходной цепи с помощью изменения параметров выходной цепи.[/OFF]
Odyssey
13 лет 9 месяцев назад
Может ли кто объяснить что такое РКР ??? https://rom.by/forum/ASUS_P5K_zalipshiy_Reset_Resheno последний пост Maco, упоминает про это значение.....
igils
Радиус Кривизны Рук:-)
