Автор: миша , 26 февраля 2013
texet tm-7026 неработает, белый экран,после несильного падения,компьютером должным образом не определяется,micro usb разьем в порядке,покупка экрана нецелесообразна даже еслибы продавался,можно ли какимнибудь образом попытатся вернуть изображение на экран? трещин на самом экране нету,просто белый,иногда вертикальные светлые розовые широкие полосы,при подключении по usb опеределяется как USB\VID_18D1&PID_0003&REV_9999&MI_00
, USB\VID_18D1&PID_0003&MI_00 ,хотел пробывать шить,вдруг изза сбоя во флеше или еще где,драйверов не найти(также зажимая "-" сразу после подключения и удержания выдает тоже самое устройство и предлагает искать драйвера),установленный google sdk его также не опознает,сам планшет сбрасывал и отсоединял акб,прогревал все чипы,на предмет отвала или непропая,ничего не изменилось
миша
13 лет 8 месяцев назад
Если вам нужно найти драйвер для android-планшета с VID/PID типа usb\vid_18d1&pid_d001&rev_0230 , usb\vid_18d1&pid_d001&rev_0233 , usb\vid_18d1&pid_d001&rev_0222 и т.п. и вы ищете, где его скачать, то почитайте сначала первоисточник (ссылка откроется в новом окне).
Далее идёт оригинальный комментарий. Информацию выше добавил администратор.
Драйвера для прошивки таки нашлись.
Fanton45 :
Нужно Планшет выключить, нажать звук минус, потом только кабель подключить от компа, а потом коротко нажимать на вкл, 5-10 раз, комп должен словить новое оборудование, вот тогда и надо плясать с бубном и дровами. Чтобы не пропустить новое оборудование сделай звук на компе громче. По звуку узнаешь что уже подключилось.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=324759&st=300 (подойдет драйвер из файла для прошивки который хранится вместе с  LiveSuit.exe которая в загрузках на официальном сайте)
Хотя для устройства TM-7026 которое находит система (если зажать плюс громкости и потом включение на 5-10секунд с usb провода,предварительно зажав кнопку включения для полного отключения,и не отпуская плюс ждать пока система найдет) их нету,находит чтото типо USB\VID_18D1&PID_D001 , USB\VID_18D1&PID_D001&REV_0230 ,после прошивки через livesuit система нашла драйвера для простого подключения планшета,до перепрошивки находилось что-то типа:
  • USB\VID_18D1&PID_0003&REV_9999&MI_00
  • USB\VID_18D1&PID_0003&MI_00
Белый экран всеми этими операциями не вылечился.
Евгени (не проверено)
13 лет 7 месяцев назад
примерно такая же проблема,доченька поигралась с TEXET TM-7026,теперь экран слишком яркий и блеклый,нет контраста,прошивка не помогла,есть подозрение на инвертор подсветки экрана и умирающую видюху,но схем найти не смог чтобы не наобум лазить в планшете.может у кого есть схема или ссылка где можно поискать принципиалку на данный девайс?
Олл (не проверено)
13 лет 6 месяцев назад
Матрица там какая? Могу помочь,если есть подходящая,мы их все равно выбрасываем в количестве
makarog
а связаться с вами как?
swarx (не проверено)
13 лет 5 месяцев назад
было такое, после падения белый экран.
отошел шлейф, там 2 защелки маленькие пока их не закрыл не работало, они прижимают шлейф
Unknown BIOS (не проверено)
12 лет 7 месяцев назад
У меня тот же планшет и таже проблема, можно ли перекачать из планшета инфу(папки с его жесткого диска) на компьютер,если экран не работает?.Не ботает только экран,все остальное в порядке.При подключении к компьютеру просит подтвердить подключение,что при разбитом экране не представляется возможным.Без подтверждения комп жесткий диск планшета видеть,но зайти туда не может.
12 лет 6 месяцев назад
14 Мар 2014 - 18:49 Unknown BIOS,попробуй потыкать по тачу если он целый и не разбился как и экран в момент когда просит,экран можно купить AT070TN90 v.1 но они правда некоторые по толщине различаются почемуто http://i00.i.aliimg.com/img/pb/089/079/477/477079089_195.jpg в самом худшем случае придется разбирать аккуратно обе матрицы и переставить саму матрицу(сама матрица один к одному),бумагу и пленки не меняя,и не забывая отпаивать подсветку 2х контактную,припаяную к самому шлейфу
такие экраны с учетом из разбора и замены самого стекла матрицы в родной корпус матрицы стоят в
Espada E-71V
Wexler T7001B
Ritmix RBK-420
Ritmix RBK-450
Texet TB-710HD
Texet TB-720HD
Texet TB-730HD
Texet TB-740HD
Prology latitude T-703
Explay PN-970TV
я взял из книжки texet 710hd но пришлось переставлять стекло разбирая саму рамку дисплея так как с родной он не влезал,книжка обошлась в 200р,хозяин продовал книжку с разбитым тачем,а экран сам был рабочим,тоесть он ее даже включил при продаже
Иван123 (не проверено)
11 лет 11 месяцев назад
Дак вот у меня хрустнула матрица, подойдет может какая? или родную ставить?
