Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 4 февраля 2009
Прочитал я статью про переделку матплат под туалатин. Доходчиво. Есть и у меня такая необходимость. Но никак в толк не возьму : со всеми ли платами заработают эти переделки? Конкретно- имею матплату Pc Partner AP266AS3-200C с чипом VIA PRO266 (8633 + 8233) и
проц Celeron 1200. Стоит ли заниматься перепайкой? Прогнал Биос патчером - поддержка туалатина добавляться отказалась.
Привет.
Попалась такая же плата. Биос пропатчил, хотя он и так поддерживал туалатины.
А вот с переделкой пока не сложилось.
Переделывал все по статье, да и до этой платы немало переделывал.
Так вот плата с туалатином не работает, проц умеренно греется, но спикер молчит.
Удалось ли Вам довести это дело до логического завершения ?
"И еще на BSEL1 (AJ31) сидит 0,3В, т.е. "0", хотя должен быть"1"... чего бы это?" - на плате есть перемычки ,которые выставляют частоту. Может, они выставлены в другое положение ?
"13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!" - не может.
Recoba
14 лет 4 месяца назад
Привет. Спешу поделиться успешными результатами переделки!
Стандартная переделка с FCPGA на FCPGA2 по материалам данного сайта.
Вот только напряжение процессора выставил - 1.7 В , меньше и не пробовал.
а особенность переделки, не знаю с чем связанно..
На материнке есть две перемычки отвечающих за выставление частоты шины процессора.
возможные варианты стандартны - 66/100/133 и АВТО
так вот ни при авто, ни при 100* плата не стартовала, когда же перемычками выставил 133 плата бодро заплакала об отсутствии памяти.
Процессор Celeron 1100A SL5VQ удачно стартовал и загрузил виндовс XP с первого раза на частоте 1.65Ггц
