Автор: as91 , 24 января 2010
добрый день
вот есть мать без предыстории. Симптомы следующие – залипший ресет. На процессоре 1.46в , север – 1.66в , юг – 1.66в (мерял на конденсаторе рядом с мостом). Механических повреждений нету, на прожимания не реагирует. Напряжения на память в норме (vref – 1.01в, vdd-1.97, vddspd – 3.45). Прошу помочь советом что может быть с матерью
as91
16 лет 10 месяцев назад
как я уже писал проц селерон д 2.8 sl8h9, на матери ничего не греется, на повер он - 3.5 вольт, на ресете 1.42, кстати в дежурке на проц подается 0.21в .
SinSe
на ресете 1.42- вот и загвоздка:)
Отслеживайте всего быстрей в южнике проблема окажется 99%.
as91
вобщем так, я отслеживал дороги, от ресера одна дорога идет под сокет, там выходит на нижнюю сторну, на площадочку. Там 2 ряда площадок - зачем не знаю. Вторая дорога бежит под клокер, а дальше на 69 ю ножку мультика, и на резисторную сборочку 412
мое предположение что надо менять мульт
as91
мульт поменял, без результата. Остается клокер, или мост :(
Rom
[off]
север – 1.66в
не буду утверждать на 100%, что так должно быть на данной плате, но вчера тока были две похожие платы тоже что-то типа p5vd...- так вот, на обоих питание севера было 1.2В, и в обоих случаях 9915 по этому питанию был дохлый.[/off]
