Автор: ROMby Unknown , 9 апреля 2007
ищу обновление прошивки на данную MB. На сайтах асуса такой модели не фигурирует(подозреваю что это или из Barebone или что-то по oem-соглашению сделано). Прошивки от другим моделей P5LD2-VM штатный прошивальщик (Alt+F2 при загрузке) не воспринимает - говорит что идентификатор прошивки не соответствует материнской плате...
Как эксперимент готов попробовать через afudos(в ней вроде есть ключик шить что попало) - но просветите - останется ли потом возможность вернуть старую прошивку(по Alt+F2) ?
Unknown BIOS (не проверено)
19 лет 6 месяцев назад
Yupa
Большое спасибо за ответ, в принципе я так и предполагал делать и с MMTOOL начал разбираться, но где-то краем уха слышал что MMTOOL не дает сохранять измененные модули.
Извините, если я написал чушь, просто в ковырянии BIOS я далеко не мастак, а избавиться от ошибки очень хочеться.
19 лет 4 месяца назад
Hi All!
проблему решил - заменил в текущей прошивке матери блок P6 Micro Code на более свежий блок от материнки P5LD2-VM.
(искал новый биос именно из-за ошибки CPUcode Error на новых процессорах PentiumD 9xx и CeleronD старших моделей).
Кто проделал такую операцию, пожалуйста просветите поподробнее - инструменты, технология и т.д
Хм... Ну вот для конкретно П5ЛД2-ВМ: Возьмите вот эту програмку
http://bios.rom.by/ROMutils/AMI/MMTOOL/MMTOOL_V3_12.zip
с ее помощью окройте вот этот биос
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5LD2-VM/P5LD2VM1303.zip
и сохраните в отдельный файлик модуль П6 микрокоде из него. Затем с помощью тойже програмки откройте биос вашей мат.паты, выделите модуль П6 микрокоде и нажмите реплейс, указав в качестве замены файлик с кодами который вы до этого сохранили. Сохраните биос. Собственно все.
Сделал все как описано, биос прошился на ура, но Core2Duo E4400 на ней так и не завелся.
В техподдержке Asus на вопрос об обновлении биос ответили:
Ваша материнская плата имеют ревизию 1.03G и BIOS версии 0311, и не может поддерживать процессоры Core 2 Duo.
BIOS с нашего сайта не может быть прошит на Вашу плату, так как конкретно Ваша материнская плата предназначенна для поставки крупным сборщикам компьютеров - поддержка драйверами и BIOS осуществляеся производителем компьютера. Если Вы купили такую плату отдельно - пожалуйста, обратитесь к продавцу.
Плату брал в Формозе, ну а на их сайте ссылка опять на Asus.
Что еще можно попробовать сделать?
rgt
Dim Ну, коли плата не расчитана на эти процессоры, то замена БИОС а это только необходимое, однако недостаточное условие. Читайте в соотв. разделе и в wiki про переделку плат под C2D
rgt Если Вы про эту http://forum.rom.by/topic12840.html тему, то я уже попробовал описанный там способ, но к сожалению, не помогло.
Santa
To Dim
Вы заменили только микрокоды CPU? Это не добавляет поддержку C2D. Нужно именно сам BIOS менять - смотри пост vee_homer выше.
Yupa
19 лет 3 месяца назад
2 ALL
Прошивал эту плату биосом от P5LD2-VM!
(Если оторвать наклейку с надписью p5ld2-vm/s, увидите под ней P5LD2-VM)
Единственныйс минус - не работает iee1394. :(
Прошивал на другой плате хотсвапом при помощи Uniflash.
Всё прекрано работает, и меню для разгона появилось.
Материнка не поддерживает Кору дуба, необходима переделка.
Вот ссылка: http://forum.rom.by/topic12840.html
Удачи!
P.S. У меня сейчас на ней работает Conroe E6600.
Случайно столкнулся с такой же бедой, ибо в институт зачем то купили комп хулет паккард. Однако порывшись в версиях плат от асус на 945г обнаружил чудо -- P5L-VM 1394. Биос от нее конечно не подошел -- зато там есть запчасть отвечающая за писиай 1394 контролер. Отдельным модулем биос писиай устройства. Вытаскиваешь ее оттуда и вставляешь в биос (лучше последний) от P5LD2-VM -- все чудестно работает!
RomaK (не проверено)
19 лет назад
с этой проблемой вроде разобрались, теперь возникла другая - на этой матери не хчет работать ASUS EAH2600PRO проблема виимо тоже в БИОС...
Unkno (не проверено)
14 лет 2 месяца назад
Я тоже счастливый обладатель этой платы. обновил микро код пашет пень д 930. Скажите может все же можно обновить биос от p5ld2 vm обходом rom id
Le0n35
14 лет 1 месяц назад
Подскажите как именно назыветься данный модуль отвечающий за 1394 контроллер, скачал все версии биос для P5L-VM 1394, просматривал фаилы биоса через mmtool , ничего похожего не вижу( спасибо.
13 лет 7 месяцев назад
Будьте любезны,научите меня, как поставить процессор 7400 двухядерный на плату P5ld2vm. Благодарю.
