Автор: ROMby Unknown , 19 февраля 2007
Хэлпу,плиз!!!Мать ASUS P4P800-X,новая,но с рынка...Камень P4 2,6 Ггц
Проблема в том,что биос как бы не помнит настроек...то есть,при каждой перезагрузке ругается так: New CPU installed! Please enter SETUP
и предлагает через F2 грузить дефолтовые настройки.Жму F2 и всё прекрасно работает (XP SP2) до выключения.Потом та же история.В чём глюк???[/rus]
vlonskiy (не проверено)
16 лет 11 месяцев назад
Простите за невнимательность.
http://i054.radikal.ru/0911/c6/abb292c56532.jpg
Rom
А на втором тоже DMA5 ?
Да
Rom
Тогда вот это
К тому же после перезагруза винчестера теряют скрость передачи данных с 80 МБ/сек на 800-900 КБ/сек.
- не понятно...
Вот и я о чем, что непонятная причина. После перезагрузки все.... В биосе если что-то изменил, так тоже не сохраняется. Батарею новую поставил, не помогает. Все это случилось после перепаивания транзисторов на ЮМ.
Rom
Bios последний прошит?
нет, но я не думаю что это может быть проблемой. У меня помимо этого еще и звук страшно хрипит (если видеоредактор либо фотошоп либо игрушка запущены). Так видео смотреть можно без хрипов.
Rom
не сохраняется - в смысле зависает при сохранении, или просто не сохраняет при выключении ПК?
Не сохраняет при выключении ПК.
Rom
Смотреть цепь от батарейки до ЮМ- в даташите на мост есть типовая схема, даташит имеется на сайте Intel.
